DSP入门都曾问过的几个问题,你问过没有?
854|8
 楼主| Plantt 发表于 2017-8-11 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP入门都曾问过的几个问题?
小弟新学DSP,现在想自己画一块DSP的开发板。找了很多参考资料,有几个疑问,我觉得可能初学者都会问的。
问题如下:
1.DSP程序的串口下载方式。
这种方式可以省了买仿真器的一笔很大的花费,这个电路上有什么特别之处么?跟一般的串口通讯电路有何不同?
是不是一片Max232加几个电容,然后接到芯片上的相应引脚就行了?
相比JTAG来说,串口是只能下载不能在线仿真么?
2.外扩存储器问题。
看了好多网上卖的开发板,发现都有扩展的RAM和ROM,弱弱的问一句,难道是因为DSP本身的存储器不够大么?
我看2812的存储器挺大的,为啥非得外扩呢?不外扩有什么缺点呢?
对于我这样刚入手的来说,画板子的时候要不要加外扩存储器呢?
51xlf 发表于 2017-8-11 16:21 | 显示全部楼层
学习dsp还是主要学习算法。
i1mcu 发表于 2017-8-11 16:21 | 显示全部楼层
楼主是准备自己做dsp硬件电路吗?
pmp 发表于 2017-8-11 16:22 | 显示全部楼层
扩展的RAM和ROM都非常复杂。
mmbs 发表于 2017-8-11 16:22 | 显示全部楼层
写过DSP+FPGA的接口文件吗?
51xlf 发表于 2017-8-11 16:23 | 显示全部楼层
这个硬件问题以前都没有考虑过。
i1mcu 发表于 2017-8-11 16:23 | 显示全部楼层
对应硬件电路而言,需要考虑的不止这些问题的。
pmp 发表于 2017-8-11 16:23 | 显示全部楼层
cmd文件也不会修改,怎么扩展ram
mmbs 发表于 2017-8-11 16:23 | 显示全部楼层
这个对应接口扩展有什么要求吗?
