小车循迹
2740|6
 楼主| mage心寒 发表于 2010-8-5 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚写了一个小车循迹测试程序,板子还在焊接,请高手帮忙看下。。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar CYCLE,PWM_ON,PWM_Z,i,j;
sbit pwm1=P1^0;    //PWM控制小车速度
sbit pwm2=P1^1;   //控制小车转弯
sbit xunjizuo=P1^2;    //控制口
sbit xunjiyou=P1^3;
sbit xunjizhong=P1^4;
sbit dj10=P1^5;   //电机1
sbit dj11=P1^6;
sbit dj20=P1^7;   //电机2
sbit dj21=P2^0;
sbit led=P2^1;
void delay(uint z)  //延迟1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void djzhengfan()
dj10=1;dj11=0;
PWM_ON=1;
delay(2000);
dj20=1;dj21=0;
PWM_Z=5;
delay(2000);
dj20=0;dj21=1;
PWM_Z=5;
delay(2000);
PWM_ON=3;
delay(2000);
PWM_ON=5;
delay(2000);
PWM_ON=0;
delay(1000);
dj10=0;dj11=1;     //反转
PWM_ON=1;
delay(1000);
PWM_ON=3;
delay(2000);
PWM_ON=5;
delay(2000);
PWM_ON=0;
delay(1000);
void tingliu()
PWM_ON=0;
PWM_Z=0;
for(i=0;i<5;i++)
led=0;
delay(500);
led=1;
delay(500);
void main()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
TH1=(65536-100)/256;
TL1=(65536-100)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
ET1=1;
TR1=1;
CYCLE = 5;               // 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
tingliu();
while(1)
djzhengfan();
void tim(void) interrupt 1
static unsigned char count;
TL0=(65536-100)%256;     //定时0.1mS
if (count==PWM_ON)
     pwm1 = 0;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
if(PWM_ON!=0)
    pwm1 = 1;
void tim1(void) interrupt 3
static unsigned char count1;
TL1=(65536-100)%256;     //定时0.1mS
if (count1==PWM_Z)
     pwm2 = 0;
  count1++;
if(count1== CYCLE)
    count1=0;
if(PWM_Z!=0)
    pwm2=1;
 楼主| mage心寒 发表于 2010-8-5 18:41 | 显示全部楼层
请高手帮忙看下程序。。可能待会就要用。。谢谢指导。。。
 楼主| mage心寒 发表于 2010-8-5 18:48 | 显示全部楼层
这只是一个测试程序:正转,反转和小车前轮右转,做转的功能,补充下:感光二极管返回的数据怎么处理??
wucc2009 发表于 2010-8-9 11:11 | 显示全部楼层
顶啊,不错啊
pcbqiang 发表于 2010-8-9 11:15 | 显示全部楼层
seabada 发表于 2010-8-9 13:05 | 显示全部楼层
不错,选的器件一定要好啊
lxh2626 发表于 2010-8-9 21:44 | 显示全部楼层
本来挺简单异程序,看完之后我头晕了
