可惜我到现在还不会上图,只能口头表述了。望各位大侠牛人不吝赐教!
用proteus仿真数码管动态显示,两位,共阴。运行时十位不亮,只有个位从0到9在显示。实际上程序应该是对的,因为在仿真时我观察了数码管各个管脚的高低电平,完全符合在程序里对它们的设定。比如,在数码管显示到06时,当然前面说过十位的0其实是看不见的。我按了一下暂停,此时数码管个位引脚是低电平,十位引脚高,A到G的电平是1011111,个位显示6,这样应该是对的吧,但让它短暂运行后再次暂停时,十位为低电平个位高时,A到G的电平是1111110,十位不亮,个位仍然显示着6。
所以我想请教一下是不是proteus里的元件也有错误的时候。 |
