w90p710 bootloader 加载应用程序问题
2714|1
 楼主| S3C2440 发表于 2010-8-9 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
w90p710 问题求助,感激不尽!     我是刚刚拿到W90P710的开发板没多久。板已经有bootloaderredboot,我想用redboot下载
和调试程序,可是我下载了一个程序(这个程序时厂家提供的),程序跑飞了。程序是用ADS
链接的.bin文件,用.elf格式都试过。我有如下疑问。
1,
如果有了bootloader,在写一个应用程序的时候是否还需要initvectors等文件吗?因为厂家给我的应用程序里面(led程序)没有这些文件,只有init.c ledl.c led.h.我不知道是否行。RO,image entry我都设置了的,应该是对的。
2,
各位师兄能否给我一个hello word程序,能看到一点效果就好 ,越简单越好(ads的更好)。
3,
另外,如果有了bootloader的情况下,不涉及OS的情况下,怎么样写一个应用程序呢?是否必须有OS才能做应用程序。糊涂了!
请给我指点指点,感激不尽!
yoyowodeai 发表于 2010-8-9 22:40 | 显示全部楼层
1,
如果有了bootloader,在写一个应用程序的时候是否还需要init、vectors等文件吗?因为厂家给我的应用程序里面(led程序)没有这些文件,只有init.c ledl.c led.h.我不知道是否行。RO,image entry我都设置了的,应该是对的。
如果有的boot的话,你还是要写自己的vectors的,init就不用了。
2,
自己写
3,
这个属于none-os的code,就是写标准的arm程序。os只是管理你的硬件资源的,没有os也可以运行你的程序,只是不能多线程而已。
