现要求做一个产品.用在报警器中.一个发射器及一个无线的声光警笛.两个要求无线通信,还要求是双向功能,要不在远去的声光警笛被人拿走了还不知道呢.(因为声光警笛是电池供电,不接线.)还要求向主机发射端发送电池电压信号.<br /><br />如果不是双向的,用现在市场上有的超外差接收及可.发射用ASK.但是双向的本来打算用一个超外差接收加一个发射模块.每一边都用两套.但是实际距离近.天线也不好处理.采用的同一433MHZ的频率.分时发送可接收.<br /><br />现想采用收发一体的,因为平时数据量很少,功能也不多.产品上已用到MCU.接口好处理.主要还要价钱低.各位高手有没相关的模块,或介绍一下.<br /><br />总结一下要求:<br />收发一体.<br />接收要求省电.<br />频率433.92MHZ.<br />供电3V或5V左右都行.<br />最好是现成的模块.如果好调试,芯片也行.<br /><br />谢谢! |
