求解一有关电位的基础问题
5858|31
yanming_tan 发表于 2010-8-22 23:01 | 显示全部楼层
菜鸟想问为什么6V,4Ω那里不构成回路呢?
xiejixk 发表于 2010-8-23 12:47 | 显示全部楼层
1# 心静自然凉
首先要搞清电压和电位的概念
电压是电位差
楼猪 8v-Uba -U2=0 没错,推出Uba=6v, 但推不出Ub=8,Ua=2。
(此时楼主认为8V电源负极电位为0v,这是错误)
其实根据上面回路电流 也易知Uba=6v
还有条件:6V电源和4欧电阻没有回路,电流为0,故6V电源负极电位为0v,故电位Ub=6v,从而Ua=0v(此时实际8V电源负极电位为-2v)
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-8-23 21:01 | 显示全部楼层
21# yanming_tan
也许你可以这么想,假设构成回路的话,电流从6V电源正极经过那里流到地呢?
22# xiejixk
嗯,呵呵
yanming_tan 发表于 2010-8-23 23:15 | 显示全部楼层
21# yanming_tan
菜鸟继续问,为什么不能有电流到地呢?
xiejixk 发表于 2010-8-24 13:36 | 显示全部楼层
25# yanming_tan
电流定律,地也可认为是节点
gaojx1986 发表于 2010-8-24 16:17 | 显示全部楼层
U(b)=6V,直接看出来的,应用KCL,算出a、b电位差,然后算出U(a)=0V
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-8-24 19:37 | 显示全部楼层
25# yanming_tan
因为从6V电源正极出来没有线路接到地
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-8-24 19:38 | 显示全部楼层
25# yanming_tan
我有不详的预兆- -!  ....你还会问!来吧!明天上网期待您的回帖,哈哈
yanming_tan 发表于 2010-8-25 22:15 | 显示全部楼层
25# yanming_tan
真的很感谢心静自然凉,可以这么耐心指教,你真知道我心,我就是想问,既然b点点位是6V,比地的点位要高吧,怎么没有电流通过呢?再次感谢您
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-8-25 23:24 | 显示全部楼层
30# yanming_tan 因为b点和地之间没有线路连接起来,电流是不可能从6V电源正极处经过本身流到地的,这跟电源本身有关吧,具体我也还不清楚原理。
两点之间有电压不一定能形成电流,必须有通路,否则,这世界不存在我们了...
yanming_tan 发表于 2010-8-26 22:02 | 显示全部楼层
两点之间有电压不一定能形成电流,必须有通路,否则,这世界不存 ...
so~~~感谢心静自然凉,非常感谢。
