如何提高AC-DC电源模块的效率??
3814|9
 楼主| zyp898989 发表于 2010-8-22 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来应用AC-DC电源模块为电路板供电,用的是20W的模块,24VDC输出,带了一个负载电流是300mA,结果电源模块烫手,试验几家的都是这样。
maychang 发表于 2010-8-22 23:30 | 显示全部楼层
已经是成品,你又不能改电路改元件,如何提高?
yewuyi 发表于 2010-8-23 11:38 | 显示全部楼层
烫手只有如下可能:
1、模块是坏的或者劣质货
2、过载输出
3、过压输入
4、手问题,摸什么都烫
另请注意,一般AC-DC模块都有接大地线,请搞清楚这个线不是可以随便接都没问题的。
 楼主| zyp898989 发表于 2010-8-23 23:02 | 显示全部楼层
接大地的那个管脚是悬空的,厂家说接不接都可以,这种模块的效率这么低,用小开关电源代替是不是会好些?他们工作原理相同吧,开关电源散热好些
maychang 发表于 2010-8-23 23:27 | 显示全部楼层
这种模块就是一个小开关电源。
hxcic 发表于 2010-8-24 09:15 | 显示全部楼层
学习了
yangliren 发表于 2010-8-24 11:32 | 显示全部楼层
关键变压器的阻抗匹配没搞好,IC烫变压器不烫,可能是变压器初级电感太大。
sign66 发表于 2010-8-24 19:59 | 显示全部楼层
按输出的功率不应该热啊,,,,可能是哪里短路了吧
伟林电源 发表于 2010-8-25 02:55 | 显示全部楼层
调是没的调了,你检查一下是否接法不正确啊?正常应用应该不会有这问题。
qitol 发表于 2017-7-8 16:25 | 显示全部楼层
1、模块是坏的或者劣质货
2、过载输出
3、过压输入
