ESD电路 功能实现原理
3298|4
 楼主| soyoso 发表于 2010-8-26 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我介绍下,该ESD电路图功能实现原理!
PowerAnts 发表于 2011-2-1 15:42 | 显示全部楼层
场效应管内有体二极管,当GS短接,则DS脚当成二极管来用,起钳位作用,即当IO注入正电荷时,上管导通,将IO电位钳于VCC+0.7V,而当IO注入负电荷时,下管导通,将IO电位钳于-0.7V,一定程度上保护IO
tc9148 发表于 2011-2-22 18:46 | 显示全部楼层
场效应管内有体二极管,当GS短接,则DS脚当成二极管来用,起钳位作用,即当IO注入正电荷时,上管导通,将IO电位钳于VCC+0.7V,而当IO注入负电荷时,下管导通,将IO电位钳于-0.7V,一定程度上保护IO ...
你说反了吧?楼主的图VCC在下面。
Galway-Zhang 发表于 2011-2-24 15:57 | 显示全部楼层
图都放倒过来了....这个是钳位作用的
aibaolan 发表于 2011-2-26 11:24 | 显示全部楼层
ESD分为正负电压的,负电压流向大地,正电压流向Power端.
