[matlab] [知识] wire,和register赋值的区别
4452|7
 楼主| jie4567 发表于 2010-8-27 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
wire,和register赋值的区别
wire是线网变量,不能在always\initial后,用assign直接赋值。赋值是在输入发生变化时进行,不能保持。
register是寄存器变量,只能在always\initial后,一般不用assign,使用“=”或“<=”赋值。有时也可以用assign,但只能用“=”。赋值只在always\initial后的事件发生时进行,输入变化不影响原来的赋值结果。如果没有事件发生,输入发生了变化,赋值也不能进行,将保持原来的赋值结果。
两个的区别有点象组合逻辑与时序逻辑之间的区别一样。
AutoESL 发表于 2011-6-26 12:38 | 显示全部楼层
这个应该是原创
tikelu 发表于 2011-6-26 22:46 | 显示全部楼层
看了 挺有感触的
谢谢楼主的分享
年轻不再 发表于 2011-6-26 22:54 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-27 03:55 | 显示全部楼层
两个的区别有点象组合逻辑与时序逻辑之间的区别一样。 这句话是最重要的~
wewo 发表于 2011-6-27 11:08 | 显示全部楼层
我也认同楼上所说的
