<求助> 485转换延时的问题
2371|1
 楼主| syqd816 发表于 2007-12-15 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修改一个程序,uc//os&nbsp;II的&nbsp;ARM7的遇到一个问题.想请教各位大侠<br />程序发送命令后,从发送中断跳出后,为什么还要延时一段时间才能把485改为接收状态呢??按道理来说,中断跳出后发送就完成了啊.马上就可以转入接收状态了.为什么我把485状态转成接收状态后,通过485的A&nbsp;B线发现&nbsp;发送的数据是错误的呢?&nbsp;延时一段时间就可以了!为什么要延时呢!<br />&nbsp;延时就可也能接收不到仪表发到ARM上的完整的返回指令了<br />在线求教各位啊!
chunyang 发表于 2007-12-15 12:53 | 显示全部楼层
必须延时
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是485接口芯片和总线的特性决定的。485的收发转换后不论转换方向如何,因总线的电容和接口器件收发部分的独立性,程序都必须留出时间让总线和器件完成状态切换,具体时间的极限在器件手册中有载明,而且方向不同,时间也不同,型号不同亦有不同,再考虑总线电容的充放电,极限等待时间必须适当延长。
