2007年第二季度十大热门IP&E新品评析 |
PLANAR SYSTEMS:Planar Systems推出四款不同尺寸的高清晰LCD
编辑推荐:Planar Systems推出1080p高清晰超薄LCD显示器,包括四种尺寸:52英寸(型号为PD520), 47英寸(型号为PD470), 42英寸(型号为PD420)和37英寸(型号为PD370)。
读者评论:
1.价格?
2.技术十分先进。
3.对于这种屏幕来讲分辨率很低,且不能满足计算机分辨率要求。
4.这些产品使得计算机系统可兼容多种显示器,可以大大提高生产率。
5.这类显示器很一般。其所具备的HDCP(高清晰数字内容保护)特色可能吸引不了消费者。
可用性排名:1
CREE:亮度高达210流明的LED灯
编辑推荐:Cree公司所推出的XLamp XR-E LED可用于电流高达1A的高功率应用场合。XR-E LED在1A电流下可提供高达210流明的亮度,而普通LED的亮度为176流明。
读者评论:
1.如果在价格能和荧光照明系统持平,外加上它们还具有亮度可调的优点,将会是很有前途的LED灯。
可用性排名:2
OMNIVISION:拍摄照片更为清晰的TrueFocus数码像机
编辑推荐:OmniVision所推出的TrueFocus像机参考设计采用了该公司的wavefront coding技术,正准备向手机市场进军。该摄像镜头设计由一个wavefront coding编码镜头、一个3兆像素的CMOS图像传感器和一个TrueFocus信号处理器组成。
可用性排名:3
PLANET82:可使数码像机无需闪光灯的纳米图像传感器
编辑推荐:Planet82推出其采用纳米技术的VGA单载体调制图像传感器(SMPD),用于在黑暗环境中拍照或录像而无需要开闪光灯。该公司称采用该传感器的数码像机、手机和车辆在黑暗环境拍摄时将不再需要耗能的闪光灯。
读者评论:
1.把这项技术用于环境监控应该也不错。但是如果用于监控的话会需要很多个检测器,价格要能接受才行。
可用性排名:4
BELDEN:连带BNC和RCA连接器的迷你型同轴线
编辑推荐:Belden将其生产用于个人广播和娱乐行业的Belden Brilliance 系列A/V电线增加了BNC和 RCA连接器。
读者评论:
1.不错的产品。
可用性排名:5
ADVANCED THERMAL SOLUTIONS:LED散热器
编辑推荐:ATS推出用于冷却OSRAM的DRAGONstick LED和其它线性LED照明产品的吸热解决方案:ATS-486, ATS-503 和ATS-504。其工作原理为降低LED的散热密度从而降低其温度和延长产品寿命。
读者评论:
可用性排名:6
ANTEC:笔记本电脑用散热底座
编辑推荐:Antec公司推出一款用于笔记本计算机散热的散热板,采用两个滚珠轴承式风扇直接对笔记本计算机底部进行降温以避免笔记本电脑发生过热情况。
可用性排名:7
TYCO ELECTRONICS:圆形塑料以太网连接器
编辑推荐:Tyco Electronics推出串行45以太网连接器,进一步丰富了其圆形塑料连接器(CPC)。
可用性排名:8
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR:集成了图像传感器、数字自动聚焦引擎的SoC
编辑推荐:MagnaChip Semiconductor正在制样一款图像SoC,配置了MC531EA,整合了图像传感器和像素技术,图像处理和数字自动聚焦引擎。
读者评论:
可用性排名:9
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS:可用于计算机游戏、迷你投影仪的LED芯片
编辑推荐:OSRAM Opto Semiconductors推出OSTAR Projection系列LED,该系列中的六款1-mm2芯片采用薄膜技术,设计用于消费电子市场,可以产生足够亮度的红光(617 nm),、绿光(517 nm)和蓝光(655 nm)。
可用性排名:10
