设计一个PLL,却有死点,有些频率无论如何都出不来
2559|3
 楼主| bg6nw 发表于 2008-2-26 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个PLL,76--108MHz的,老电路了,一个除64/65的前置分频器B571C,后面是MC145152,基准是12.8MHz,除R后得25KHz做鉴相频率。分频算法我是这样算的:比如说要85.3MHz,除以25KHz得3412为总分频次数,由此得出&nbsp;N=53,A=20。通常无问题。<br />但是,当我想做出84.6--84.9MHz时,却得不到这个频率。<br />例:84.7MHz,除以25KHz得总分频数3388,除以64得出商52为N,余数60为A。实际VCO锁定在84.5MHz。。。。<br />后来不得已将前置分频器设置为除32/33,重新计算N和A,问题得到解决,所有的频率都能出来。<br />想不通,请高手们不吝赐教。
tarzar 发表于 2008-2-26 10:00 | 显示全部楼层
N>A N的值一定要大于A才行
&quot;52为N,余数60为A&quot;<br /><br />这是错误的,要正确锁定的条件是&nbsp;N&gtA&nbsp;&nbsp;看手册
 楼主| bg6nw 发表于 2008-2-26 21:43 | 显示全部楼层
谢谢 tarzar
听君一席话,豁然开朗,谢谢啊
tarzar 发表于 2008-2-27 08:43 | 显示全部楼层
不客气
&nbsp;不客气
