求稳压管(后面三极管那里)的作用?
2989|4
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-9-4 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求稳压管(后面三极管那里)的作用?是稳定集电极和发射极的电压?
wuyunzhen 发表于 2010-9-4 20:11 | 显示全部楼层
电压由三极管放大后,输出可能不稳定,稳压管起到稳压的作用。当输出电压较大时,超过稳压管的极限时,会导通分担一部分电流
maychang 发表于 2010-9-4 22:31 | 显示全部楼层
这两支稳压管作用是电源输出电流非常小甚至为零(负载开路)时,输出电压不致太大。
电流为零时,Q1必截止,若无这两支稳压管,输出电压一定上升到非常高(这是反激电路决定的)。有了这两支稳压管,当输出电压上升到这两支稳压管稳压值之后,稳压管被击穿,光耦中仍有一定电流(由输出电压与稳压值之差以及R6决定),限制输出电压不再上升。
所以此电路应该称为“限流限压电路”。
gaohq 发表于 2010-9-5 08:18 | 显示全部楼层
学电源有几个月了,一直没注意到反激在空载下输出如无限制会升得很高,印象中只有正激要加个假负载的,很想听maychang谈谈为什么“若无这两支稳压管,输出电压一定上升到非常高(这是反激电路决定的)。”
另,楼主图中的C4接反了吧。
ljhtj 发表于 2010-9-5 10:10 | 显示全部楼层
单端反激的输出反馈电路,感觉是保护三极管的,防止CE击穿。
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
