单板上电时大电流冲击的问题
6386|15
 楼主| wnhb 发表于 2010-9-8 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因,上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A,(正常工作是500ma都没有)保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流的,
yuyi21ic 发表于 2010-9-8 10:03 | 显示全部楼层
电容减小点呢?
触觉的爱 发表于 2010-9-8 10:22 | 显示全部楼层
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
shgxx015 发表于 2010-9-8 10:37 | 显示全部楼层
假如上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大,不烧才怪
一从陶令 发表于 2010-9-8 11:08 | 显示全部楼层
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
acute1110 发表于 2010-9-8 11:26 | 显示全部楼层
1,加一个mos管做环启动电路
2,加NTC做缓启动,
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
chunyang 发表于 2010-9-8 12:02 | 显示全部楼层
楼上网友给出的方案是可行的,但同时务必要注意MCU的上点复位控制。
 楼主| wnhb 发表于 2010-9-8 14:23 | 显示全部楼层
7# chunyang
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动,有没有这样的问题。
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
chunyang 发表于 2010-9-8 14:31 | 显示全部楼层
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象,除非你做的是工业级或军标级的东西。RC复位电路可用,要注意复位时间必须长于电源加载时间。
lbx_00 发表于 2010-9-8 15:35 | 显示全部楼层
电容前串电感
chuangong 发表于 2010-9-8 16:51 | 显示全部楼层
marking 学习
binghe41 发表于 2010-9-8 16:55 | 显示全部楼层
串一个电阻
w522930954 发表于 2010-9-9 09:13 | 显示全部楼层
china_current 发表于 2010-9-9 10:08 | 显示全部楼层
加电感
rainbowhq 发表于 2010-9-9 10:12 | 显示全部楼层
最便宜的方法串个功率电阻,要是成本压力不大的话还是加NTC有好处。
yan2005 发表于 2010-9-10 08:54 | 显示全部楼层
