at91sam9g45的图像传感器接口
2777|3
 楼主| zljun 发表于 2010-9-12 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用at91sam9g45做视频采集,但不知道它的ISI(Image Sensor Interface)接口能采集到的帧速是多少?
手册上说帧速太快时可能会有丢帧的现象,但具体是多少呢?30fps的PAL信号能够采集吗?
The ISI Codec path is disabled after the capture of each frame and so requires to be enabled
before the capture of the next frame. This may lead to discarding some frames if the frame rate
is high.
lelee007 发表于 2010-9-13 11:45 | 显示全部楼层
这个得看传感器手册上的数据,还要看at91sam9g45的带宽(应该不成问题)
 楼主| zljun 发表于 2010-9-14 15:31 | 显示全部楼层
wxwt2003 发表于 2011-9-24 08:43 | 显示全部楼层
这个功能没有看到DEMO,不知道这个功能能不能实现到一个理想的效果
