lcd1602显示,诡异问题
2086|2
 楼主| 349264710 发表于 2010-9-15 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用89c52控制lcd1602,想出现如下效果:
没想到却出现如下现象 :
不知道哪位高手能找出bug?
我的程序如下:
lcd1602.h部分
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
void init_lcd();//lcd1602初始化
void display_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);//在y行的x位置开始显示字符串
#endif
lcd1602.c部分
/*本程序为LCD1602液晶控制与显示程序*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
/************************延时函数***********************/
void delay_ms(uint ms)
    uchar i;
    while(ms--)
       for(i=0;i<120;i++);
/************************忙检测*************************/
uchar busy_check()
    uchar lcd_status;
    RS=0;
    RW=1;
    EN=1;
    delay_ms(1);
    lcd_status=P0;
    EN=0;
    return lcd_status;
/*********************写LCD指令*************************/
void write_lcd_command(uchar cmd)
    while((busy_check()&0x80)==0x80);//忙等待
    RS=0;
    RW=0;
    EN=0;
    P0=cmd;
    EN=1;
    delay_ms(1);
    EN=0;
/*********************写LCD数据*************************/
void write_lcd_data(uchar dat)
   RS=1;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=dat;
   EN=1;
   delay_ms(1);
   EN=0;
/*********************LCD初始化*************************/
void init_lcd()
   delay_ms(15);
   write_lcd_command(0x38);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   write_lcd_command(0x38);//设置16x2显示,5x7点阵,8位数据口
   write_lcd_command(0x08);//开显示,关光标
   write_lcd_command(0x01);//清屏
   write_lcd_command(0x06);//字符进入模式:屏不动,字符后移
   write_lcd_command(0x0c);//开显示,开光标
/*********************显示字符串*************************/
void display_string(uchar x,uchar y,uchar *str)
   uchar i=0;
   //设置显示起始位置
   if(y==0)
   write_lcd_command(0x80|x);
   if(y==1)
   write_lcd_command(0xc0|x);
   //输出字符串
  for(i=0;i<16;i++)
     write_lcd_data(str);
主程序如下:
#include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
void main()
   init_lcd();
   display_string(0,0,"HELLO LCD1602");
   display_string(0,1,"349264710@qq.com");
   while(1);
·重点是这个函数
void display_string(uchar x,uchar y,uchar *str)//在y行的x位置开始显示字符串
  uchar i=0;
  //设置显示起始位置
  if(y==0)
  if(y==1)
  //输出字符串
  for(i=0;i<16;i++)
当我调用的时候:
想出现这样的效果:
HELLO LCD1602
349264710@qq.com
没想到却出现这样的效果:
HELLO LCD1602 34
349264710@qq.com
到底是哪里出现问题了?
linjing 发表于 2010-9-22 09:31 | 显示全部楼层
void display_string(uchar x,uchar y,uchar *str)里面的循环不该用for计数的,
需要判断字符串结尾
奇怪没看到str指针自增的语句
 楼主| 349264710 发表于 2010-9-22 14:19 | 显示全部楼层
按照你的提示,问题已经解决了,谢谢~
