这是我现在做的项目,用的是数字滤波器,采样频率为120KHz。 我在调试这个带通的时候,在ADC输入端只要有信号,输出就会出现失真达到的固定频率的方波。如果没有输入信号,输出也不会有信号。
我从网站上下载了这个例程,是先用ADC对信号进行采样,然后通过1KHz低通数字滤波器,最后再利用DAC进行信号还原。我就这个例程进行了实验。当信号频率在1KHz附近时,信号时可以还原出来,但是当信号小于700Hz后,信号就开始不能很好的就行还原了,当小于500Hz后,已经严重不能还原,信号频率大于1.4KHz后能很好的被滤掉。但是既然是低通,为什么频率小的也不行。其中三者的配置如下,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2373.png
图1 ADC配置
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15649.png
图2 滤波器配置图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29336.png
图3 DAC配置图
看了上面的配置,我想问下面几个问题:
问题一:这三者之间的速率是如何的搭配的?(例程是:ADC采样速率48000SPS,滤波器是48KHz,是不是一定要将这两个的频率配置为一样)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29248.png
问题二:还有按理说只要我采样的频率大于2倍的信号频率的条件就可以将信号还原的。但是我看到例程1KHz的低通用的是48KHz的采样。
如果我现在的信号时40KHz,那我的采样频率只要大于80KHz就行了,我用86KHz试,没有滤波出来?我现在设置的工程为中心频率为40KHz的1KHz的带宽的带通信号,但是根本没有滤波效果,麻烦帮我看看配置那里有问题?
问题三: 还有对于DMA的设置,
DMA_ADC2Filter_DmaInitialize(1,1,HI16(ADC_DelSig_DEC__OUTSAMP),HI16(Filter_DFB__STAGEAM)); 向这个的源地址、目标地址是可以随意设置吗?
上工程 |
