关于无线定位的问题
5420|28
tyw 发表于 2010-9-17 18:34 | 显示全部楼层
http://www.cameree.com/product_1_a_1.html
红外锁定跟踪教学系统(标准配置)
产品简介
   红外锁定跟踪球形摄像系统是集光学、机械、电子、控制、通信和多媒体技术于一体的精密智能化装置。它由红外目标自动锁定装置、一体化球形摄像机、图象和语音传播系统等部分组成。红外目标自动锁定系统由红外发射器、红外摄像机、目标传感器、高速DSP数字图像处理器等部分构成。高速DSP数字图像处理器采集红外摄像机图象,利用算法,计算出跟踪目标的运动方向、速度和位置信息,传给一体化球形摄像机,控制一体化球形摄像机锁定跟踪目标;同时将图像采集传输到监视器、采集卡、硬盘录像机等设备。一体化球形摄像机由两自由度精密机械传动装置、一体化摄像机和控制器等部分组成;语音传播系统由无线麦克风和无线语音接收器组成。无线语音接收器将无线麦克风的音频信号放大传输给音箱、电脑等语音接收处理设备,进行传播和录制。
   整个系统无需后台人员服务与控制,只需被跟踪人员佩带领夹式或笔型无线麦克风,就能实现自动锁定跟踪目标、无线语音传输等功能,非常适合教学录播、视频会议、现场采访等场合使用。
功能特性
  • 红外和视频双摄像机一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高;
  • 自动锁定跟踪目标,运动非常平稳,视频无抖动现象;
  • 跟踪效果不受其他运动目标和环境光线影响;
  • 跟踪速度随镜头放大倍数自动调节;
  • 具有背光补偿功能,强光源环境下可看清整个画面;
  • 具有自动巡航和轨迹扫描功能,预置点多达100个;
  • 可选配多种专业级无线语音传播设备;
  • 除无线麦克风外,无须佩带其它传感器;
  • RS-485总线控制;波特率可调、兼容多种控制协议;
  • 具有抗雷击、防过压、静电和电磁干扰功能。
技术参数
产品型号
KRD1801PTI
信号制式
PAL/NTSC(可选)
图像传感器
1/4英寸彩色CCD
水平解析度
480线
视频输出
1.0±0.2VP-P
S/N信噪比
≥50分贝
最低照度
1Lux
镜头
F1.4-F3.0 f=4.1-73.8mm
变焦倍数
光学18X、数字12X
旋转角度
水平 0°~ 360°连续旋转
垂直0°~ 90°带自动翻转
跟踪速度
水平0.02°~300°/S
垂直0.01°~180°/S
预置点数
100
自动巡航
0~54号预置点顺序切换
控制方式
RS-485总线控制
通信波特率
2400、4800、9600、19200bps
地址码范围
0~255
电源
DC 12V/2A
摄像机功耗
20W
工作温度
-50℃~70℃
安装方式
直杆式、吸顶式、壁挂式
电源
220VAC
功耗
5W
长度
6m(可订制任意长度)
有效距离
12m(无障碍物)
线
领夹式无线麦克风
音头
动圈式或电容式音头
音频信号
32.768kHz
波段
V波段
发射功率
30mW
消耗电流
约25mA(9.0V)
电源
9.0V电池
尺寸
Φ14.8X15.5mm
重量
约250g(不含电池)
[table]
无线语音接收器
接收方式
双频道单接收方式
接收灵敏度
S/N:80dB以上
声音静噪
S/N:630dB以上
失真率
10%以下
音频输出
-770mV/5KΩ负荷阻抗
电源
12~18VDC
尺寸
482(W)×180(H)×45(D
线
笔型无线麦克风
音头
Panasonic电容式
音频信号
32.768kHz
波段
U波段
发射功率
2mW
消耗电流
约60mA(1.5V)
电源
7号干电池1节
尺寸
Φ14.8X15.5mm
重量
约50g(含干电池)
线
接收方式
分集接收方式
接收灵敏度
S/N:45dB以上
声音静噪
S/N:50dB以上
失真率
10%以下
基准输出电频
-20dBV/~60dBV 不平衡(600Ω)
辅助输入电频
-20dBV 不平衡(600Ω)
电源
AC 220V 3.8W
尺寸
210(W)×44(H)×140(D)
红外锁定跟踪器
产品简介
该产品为开锐自主设计研发由分离式红外锁定跟踪器,视频会议终端、红外信号发射器及无线语音传播设备组成。通过与高端专业视频会议终端配合使用实现自动跟踪目标的功能。
整个系统很好的实现了视频会议终端在教学视讯领域的应用,无需后台人员控制,只需被跟踪人员佩带领夹式或笔型无线麦克风,就能实现自动锁定跟踪目标、无线语音传输等功能,非常适合教学录播、视频会议、现场采访等场合使用。
功能特性
  • 红外寻像锁定跟踪目标,定位准确快速;
  • 与SONY D70、HD1、BRC300等高端专业视频会议终端配合使用;
  • 具有自动巡航功能,80个预置点;
  • 具有相对视频终端正装反装两种安装方式;
  • 可选配多种专业级无线语音传播设备;
  • 波特率可调、兼容多种控制协议。
视频会议终端型号
SONY D70
SONY D10
SONY HD1
SONY BRC300
技术参数
产品型号
KRC01PTI
红外锁定跟
预置点数
80
控制方式
RS-485总线控制
通信波特率
9600、38400bps
外形尺寸
Φ145x100mm半球形
电源
DC 12V/2A
功耗
10W以下
工作温度
-50℃~70℃
安装方式
正装、反装
无线麦克风
Panasonic笔试麦克风
音头
Panasonic电容式
音频信号
32.768kHz
波段
U波段780Mhz
发射功率
2mW
消耗功率
约60mA(1.5V)
电源
7号干电池1节
尺寸
Φ14.8x15.5mm
重量
约50g(含干电池)
线
接收方式
分集接收方式
接收灵敏度
S/N:45dB以上
声音静噪
S/N:50 dB以上
失真率
10%以下
基准输出电频
辅助输出电频
-20dBV 不平衡(600Ω)
电源
AC 220V 3.8W
尺寸
210(W)×44(H)×140(D)
ocon 发表于 2010-9-17 19:06 | 显示全部楼层
楼上强大:lol
lfjwfm 发表于 2010-9-19 17:47 | 显示全部楼层
额,好多公司投资这个哦。。。。有不少成品了
liaozhihua 发表于 2010-9-20 15:13 | 显示全部楼层
把21楼的买回来,自己再研究研究,避免走太多弯路,资源共享,少浪费时间
 楼主| qqlige 发表于 2010-9-20 17:49 | 显示全部楼层
26# liaozhihua
有道理,先研究下别人的。
hjp1199 发表于 2011-3-26 01:52 | 显示全部楼层
53789 发表于 2011-3-26 02:27 | 显示全部楼层
模仿动物(包括人)的双耳判别声源方向。
在房间内两侧各安装一个无线MIC接收器,比较两个接收器收到信号的强度,简单计算一下就可以判断发射源的方向。
111213 发表于 2011-3-26 07:48 | 显示全部楼层
用物体移动检测,把算法直接嵌入到摄像头中
handlike 发表于 2011-3-26 09:08 | 显示全部楼层
三洋相机有这功能,它可以通过物体的移动方向给云台,云台做相应的移动。
