LM3404很奇怪的一个问题
4880|14
 楼主| 南泉 发表于 2010-9-18 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
     用LM3404带10颗LED,恒流设置在500mA,发现在36-42V范围内,电流会随着电压的上升而上升,最后大概在39V的时候才恒流,比如说36V  510mA、36.5V 525mA、37V 530mA 、37.5V 521mA、39V 500mA。不知道大家有没有碰到这个问题。
xwj 发表于 2010-9-18 13:58 | 显示全部楼层
“10颗LED”的压降是多少?
明白了这个问题,答案就可想而知了。
gaohq 发表于 2010-9-19 20:01 | 显示全部楼层
如果一定要串10颗LED的话
试着增大Ron看看,应有所改善。
SmartEnergy 发表于 2010-9-20 09:44 | 显示全部楼层
LM3404 内部MOSFET有最小275ns的关断时间,再加取样电流取样压降,输出电压一定会比输入电压低的。
Vomax=Vi*Ton/(Ton+Toff)-Vsense;
如楼上所言,增大Ton是一种改善的办法,但Vo<Vi是必然的。
伟林电源 发表于 2010-9-20 10:25 | 显示全部楼层
4楼正解。
zhaoyb88 发表于 2010-9-20 13:40 | 显示全部楼层
楼主您好!可以试下ZXLD1362方案,若有需要请联系我,有DEMO板供测试.
gurong60 发表于 2010-9-20 17:16 | 显示全部楼层
可能跟温度有关
fanyucheng 发表于 2010-9-21 14:58 | 显示全部楼层
建议加个输出滤波电容.
少串几个灯.
tablexp 发表于 2010-9-22 00:58 | 显示全部楼层
没有用过此IC ,电感
 楼主| 南泉 发表于 2010-9-24 22:22 | 显示全部楼层
3# gaohq
不好意思,有段时间没来了,增大Ron之前有试过,恒流的电压范围会好点,但是仍然会有一种现象是随着电压的升高,电流会先变大再恒流,如果你身边有板,可以试试,是不是也是这种情况
 楼主| 南泉 发表于 2010-9-24 22:23 | 显示全部楼层
4# SmartEnergy
 楼主| 南泉 发表于 2010-9-24 22:24 | 显示全部楼层
8# fanyucheng
有加过0.47 和1 U 的电容 效果依旧  仍然会有一种现象是随着电压的升高,电流会先变大再恒流,如果你身边有板,可以试试,是不是也是这种情况
7# gurong60
应该不会,温升不会超过35
 楼主| 南泉 发表于 2010-9-24 22:25 | 显示全部楼层
6# zhaoyb88
有用过ZETEX的产品,但是感觉稳定性不是很好,IC容易死
SmartEnergy 发表于 2010-9-25 11:44 | 显示全部楼层
11# 南泉 电流变大时间持续多长?超调多大?是不是暂态过程?
我没用过3404,但用过3405
