USB识别不了
2943|11
 楼主| zhuww 发表于 2010-9-25 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
zhanglli 发表于 2010-9-25 17:16 | 显示全部楼层
你的驱动安装对了吗?
 楼主| zhuww 发表于 2010-9-25 17:24 | 显示全部楼层
应该是对的
zhanglli 发表于 2010-9-25 17:31 | 显示全部楼层
能说说详细的过程吗?
 楼主| zhuww 发表于 2010-9-25 17:45 | 显示全部楼层
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
 楼主| zhuww 发表于 2010-9-25 17:46 | 显示全部楼层
然后插上usb时提示更新驱动,找到对应的信息文件(*.inf)
但是提示“无法完成硬件更新”……
guoyt 发表于 2010-9-26 09:45 | 显示全部楼层
采用的是C2加载吗?
 楼主| zhuww 发表于 2010-9-26 09:58 | 显示全部楼层
采用的是C2加载吗?
是的
guoyt 发表于 2010-9-26 09:59 | 显示全部楼层
应该没啥问题,卸载后再试试?
贾君鹏子 发表于 2010-9-26 17:32 | 显示全部楼层
卸了再安一回,要卸载干净。
虎虎生威 发表于 2010-9-27 19:38 | 显示全部楼层
楼主现在怎么样了,问题解决了吗
