看一个超简单电路,考考大家这个电路会烧毁么?上图
10374|58
tom_xu 发表于 2010-9-29 14:06 | 显示全部楼层
你这个电路用在什么场合?
音响吗
haibushuo 发表于 2010-9-29 19:21 | 显示全部楼层
前辈,为什么C2的输出脉冲可达50V呢?
对振荡一窍不通的菜鸟很无奈的偷问一下,悲哀··
haibushuo 发表于 2010-9-28 18:56
大侠,我特意去仿真了一下,看图:
大侠,为什么会有个尖峰波出现呀?而且,也不是5V哟
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-9-29 21:21 | 显示全部楼层
看下图,在产品上实测该电路Q11集电极处的波形,探笔在X1时测得; 此时该波形峰值已达35V;
haibushuo 发表于 2010-9-30 09:33 | 显示全部楼层
43# gmgmgm
大侠,这个峰值电压是怎么来的呀?
s33 发表于 2010-9-30 10:35 | 显示全部楼层
楼主:
    只是你选的三极管功率小,你换SS8050试试看,不发烫才怪
西楼听雨 发表于 2010-9-30 14:44 | 显示全部楼层
Galway-Zhang 发表于 2010-9-30 18:08 | 显示全部楼层
1# gmgmgm
很抱歉..图二.肯定烧不了.
驱动电流不足于让三极管完全导通至饱和
说会烧的.肯定是把15K的电阻当是O去了.
左岸唯美 发表于 2010-9-30 21:21 | 显示全部楼层
我试验了,早上走好好的,晚上回家烧了。
wintech 发表于 2010-9-30 21:47 | 显示全部楼层
我来设想:
1,三极管B级偏置电阻供电,向输入电容充电。
2,输入电容充电制高于0.7V,三极管 饱和。
3,三极管饱和后,C级迅速被拉低,电感储能。
4,C极电感饱和,直流电阻很小,VCC相当于对短路。
5,VCC因对地短路,所以电压降低,B极偏置电压降低,偏置电流降低。
6,三极管再次截止,电感能量释放,VCC再次抬高。
假设你真的看到C极有振荡,那么过程应该是上面设想的那样,同时,前提是三极管的放大倍数足够高。
wintech 发表于 2010-9-30 21:48 | 显示全部楼层
另外,你用示波器探测到峰值35V,那是空载的,你稍微带点负载,这从电压就得降下来。
wintech 发表于 2010-9-30 21:56 | 显示全部楼层
查了一下规格书,赶紧收回我的分析。
2SC2233的hfe最大只有150,三极管饱和拉低5V压降不成立。
如果楼主确实看到输出有振荡波形,拆掉输入电容C1后还有振荡波形的话,应该是电路分布参数导致电路振荡,建议楼主发PCB供观摩。
chinaping 发表于 2010-10-2 20:29 | 显示全部楼层
efen 发表于 2010-10-3 13:04 | 显示全部楼层
管压降Vce不是一直是5V么,是不是 不会进入饱和,只会当功耗过大时烧管子了?
niexiaozhi 发表于 2010-10-3 15:05 | 显示全部楼层
不会烧坏的
zhufdf 发表于 2010-10-3 16:25 | 显示全部楼层
那是电感,不是导线,是具有电阻电容电感等效组合的东西!;P
zdaly 发表于 2010-10-3 17:30 | 显示全部楼层
3# tyw
(5-0.6)/15k=基极电流是不是更合适一些……?请赐教
心静自然凉 发表于 2010-10-3 18:20 | 显示全部楼层
56# zdaly
没看到5楼的回复吗..
cdy200824 发表于 2010-10-3 23:29 | 显示全部楼层
仅有静态偏置电压烧不了,三极管处于放大状态。怎么会是饱和呢?楼主的静态等效电路有问题!
bobo1957 发表于 2010-10-7 15:33 | 显示全部楼层
电感是不是应该也有电阻啊
