[国产单片机] 着急求助啊,关于stc的串口通信
3832|8
 楼主| yourenzou 发表于 2010-10-6 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是12C5A16S2单片机 晶振32MHz  波特率设置为1200
串口助手接收到的数据是乱码,如下图所示
发送数据出去通过串口助手接收数据
请教各位帮助了
着急啊
万分感谢
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
sfr  S2CON    = 0x9A;
//sfr  SCON    = 0x98;
sfr  IE2    = 0xAF;
sfr  S2BUF    = 0x9B;
sfr  AUXR    = 0x8e;
sfr  BRT = 0x9c;
sfr  IAP_CONTR =  0xC7;
sfr  CCON    = 0xD8;
sfr  CMOD    = 0xD9;
sfr  CL      = 0xE9;
sfr  CH      = 0xF9;
sfr  CCAP0L  = 0xEA;
sfr  CCAP0H  = 0xFA;
sfr  CCAPM0  = 0xDA;
sfr  CCAPM1  = 0xDB;
sbit CR      = 0xDE;
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;
sfr ADC_RES     =   0xBD;
sfr ADC_RESL    =   0xBE;
sfr P1ASF       =   0x9D;
//sfr SBUF        =   0x99;
//sfr TL0        =   0x8A;
//sfr TL1        =   0x8B;
//sfr TH0        =   0x8C;
//sfr TH1        =   0x8D;
//sfr PCON       =   0x87;
//sfr TCON= 0x88;
//sfr TMOD= 0x89;
//sbit TI=SCON^1;
//sbit RI=SCON^0;
//sbit TR1=TCON^6;
//    晶振 32.MHz
char t=0;
char temp[20];
char temp1[20];
void delay(char k)
    int i,j;
    for (i=0;i<k;i++)
        for (j=0;j<1;j++)
void sendchar(char k) //串口发送单字符
SBUF=k;
while(!TI)
TI=0;
void sendstr() //串口发送字符串
{char i=0;
while(1)
  sendchar(temp);
  i++;
  if(temp=='\0')
   break;
void AD_init()
      P1ASF=0x01;
    ADC_RES = 0;
    ADC_CONTR=0xe0;
    delay(20);
void getADresult( )
    ADC_CONTR = 0xe8;  //开启ad转换 设置最高速度,P1.0口为转换口
    _nop_();                        //Must wait before inquiry
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (ADC_CONTR==0xF8);//当转换完成
    ADC_CONTR =0x08;         //关闭AD
   //return ADC_RES;                 //返回结果
void main()
{double Vin,result,ADresult;
char j,i,h;
  char shiwei,gewei,xiaoshu1,xiaoshu2,xiaoshu3;
//  char i,j;
//  temp[2]='.';
//temp[6]=' ';
  TMOD=0x22;      // 定时器T1工作在方式2 ,8位自动重装
  TL1=0XB9;      // 装载值  波特率设置为1200
  TH1=0XB9;
  TR1=1;
  SCON=0X50;     //  8位数据位,无奇偶校验位
  PCON=0X00;     //  SMOD=0.波特率不加倍
AD_init();
while(1)
/*    getADresult();                     从P1.0口取电压值
    ADresult=ADC_RES*4+ADC_RESL;
     Vin=5.0*ADresult/256;
    result=2.5*Vin;
      i=result;                         数据处理,按位显示
  shiwei=i/10;
  gewei=i%10;
      result=(result-i)*1000;
  j=result;
  xiaoshu1=j/100;
  xiaoshu3=j%10;
  xiaoshu2=(j%100-xiaoshu3)/10;
      temp1[0]=shiwei;
    temp1[1]=gewei;
    temp1[3]=xiaoshu1;
    temp1[4]=xiaoshu2;
    temp1[5]=xiaoshu3;
    for(h=0;h<6;h++)
    temp[h]=temp1[h]+32;
/*****************测试串口情况,试图发送数012345**************/
    temp[0]=48;
  temp[1]=49;
  temp[2]=50;
  temp[3]=51;
  temp[4]=52;
  temp[5]=55;
    sendstr();
McuPlayer 发表于 2010-10-7 18:14 | 显示全部楼层
示波器能看到波形吗?
zhuyjgh 发表于 2010-10-9 09:35 | 显示全部楼层
不愿看程序了,,先把串口助手的“十六进制显示”勾上吧,,容易检查~~
先发一个字节,,成功了再发两个,,接着发串,,
zhuyjgh 发表于 2010-10-9 09:45 | 显示全部楼层
看错了,,是文字排版问题,,
看图片怀疑是波特率的问题~~
laoliang3064 发表于 2010-10-11 09:32 | 显示全部楼层
你用那个串口调试助手有问题,我试过,建议换一个调试助手。
murex 发表于 2010-10-14 11:15 | 显示全部楼层
显示方式不同缘故的了,选上16进制即可的
ABCDELF 发表于 2013-1-28 23:25 | 显示全部楼层
换换串口助手吧
Ketose 发表于 2013-1-31 09:21 | 显示全部楼层
STC的下载程序自带串口助手。建议楼主用最新的STC下载程序,里面带有各种串口的例子,各种晶振。
autopccopy 发表于 2013-1-31 13:47 | 显示全部楼层
LS 说的不错,STC-ISP自带串口助手等工具和波特率计算器。(下载地址为:http://www.****ducst/datasheet/s ... -isp-15xx-v6.24.exe )
刚用STC-ISP V6.24试计算了一下,32M 下无法生成1200BPS的波特率(因误差太大了), 如果使用4800BPS,自动生成的C代码如下:
void UartInit(void)                //4800bps@32MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0x30;                //设定定时初值
        TH1 = 0x30;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
:lol
