[国产单片机] 松翰单片机C语言RollingCode怎么用?
8853|14
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2010-10-9 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用Sonix 的RoolingCode来做器件ID,用于自动对码,这样的话就外面不用做硬件ID了。
     现在用C的话,可以写进去但是不知怎么读出来?
     用 汇编可以通过查表的方式读写得到RoolingCode以运用。
    求大侠指点,谢!
2楼的这个贴讲的是汇编和烧录是的注意点。
我要的是在C语言时,怎么再程序中读取RollingCode。
McuPlayer 发表于 2010-10-9 19:05 | 显示全部楼层
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2010-10-9 19:45 | 显示全部楼层
此贴可参考:
https://bbs.21ic.com/icview-198913-1-1.html
这个贴讲的是汇编和烧录是的注意点。
McuPlayer 发表于 2010-10-9 21:17 | 显示全部楼层
C和汇编是一个道理的
谈的元 发表于 2010-10-9 22:35 | 显示全部楼层
滚动码的目的就是得到不同的程序而已,
关键烧写滚动的地址设置,你C写好后,看汇编,想程序哪个变量变化,就将烧写地址设置在那里
比如:
void main()
     s1=0x11;
     if(s1==s2)  //假设s2的大小为无线接收到的 数据,代码略
             s3=1;
谈的元 发表于 2010-10-9 22:38 | 显示全部楼层
你找到S1=0X11的汇编在的行,找到 该句MOV  A,@0X11;的地址,烧写滚动地址就设置在此,并且设置滚动为加1,那么烧写下一个芯片的 程序实际就为
void main()
     s1=0x12;
             s3=1;
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2010-10-11 12:46 | 显示全部楼层
汇编的写法:
写入:
        ORG         781H
Rlling:
        .Rolling_Code  0x02        //TURE
读取的时候就直接查表:
ReadRoolingCode:
         _MOVC  Rling,#0
         mov        Temp0,a
         _movm        Temp1,R
         _MOVC  Rling,#1
         mov        Temp2,a
         _movm        Temp3,R
         ret
但是C语言的时候:
写:
#pragma RollingCode(0x781,0x02)
在读取的时候要嵌入汇编直接读取0x781的数据(试过不行)?
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2010-10-13 08:50 | 显示全部楼层
帮帮忙啊,现在做2.4G遥控类的东东,客户要求同频自动对码且没有硬件ID。重新上电不再对码。。
McuPlayer 发表于 2010-12-24 13:19 | 显示全部楼层
对码后要保存在EE中,这样掉电就不怕了
lsz198477 发表于 2011-1-3 17:34 | 显示全部楼层
同意楼上
zkn866 发表于 2011-6-9 12:38 | 显示全部楼层
同意楼上
cmyldd 发表于 2016-3-14 23:24 | 显示全部楼层
对码后要保存在EE中,这样掉电就不怕了
问题是,这单片机没有EEROM啊,外挂成本不允许
mzh1668 发表于 2016-3-23 15:03 | 显示全部楼层
加一个文件头,和两条指令就可以了
mzh1668 发表于 2016-3-23 15:04 | 显示全部楼层
加一个文件头,和两条指令就可以了
mzh1668 发表于 2016-3-23 15:05 | 显示全部楼层
加一个文件头,和两条指令就可以了
