谢谢老大的点拨~
我的具体计算:
有Q1的时候,流过C1的电流假设是I,则R2上的电压降Vr2 = I*(1+Beta)*R2,
比单独C1时的压降I*R2要大的多。
Vcc-Vr2 = 电容上的压降,所以C1上的电压就小,减少的慢。
时间长大约Be ...
mmax 发表于 2010-10-12 16:27
假设直接用C1对R2充电时,电流为I0,C1两端电压变化为V0。
现在C1接在Q1基极上,同样使R2压降变化只需I0/beta的电流。对于电容而言,I=C*dV/dt,现在电流变小了,dV/dt也就变小了,电压变化就慢了。但是电压变化量约为V0-0.6,减少很小。
所以总的来说,从通电到稳态的时间会长很多。
