LM2596带轻负载的波形,大家帮忙看看
4279|12
 楼主| Torda 发表于 2010-10-16 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V输出,3.3输出。电路图如下。这个是直接拿12V的图,图中的电阻取值和实际的不一样,其它都相同。
在带负载的时候,负载是单片机以及周围的电路,电流估计在100mA以内。PIN2的波形如下。大家帮忙看看波形为什么不是标准的方波,产生这样的波形会是什么原因呢
lqfu686571 发表于 2010-10-16 12:37 | 显示全部楼层
pcb b布线的问题
伟林电源 发表于 2010-10-16 12:47 | 显示全部楼层
带载试试。
 楼主| Torda 发表于 2010-10-16 21:09 | 显示全部楼层
3# 伟林电源
已经带了负载,不是空载的。负载电流在100mA以内,具体的没有测量
 楼主| Torda 发表于 2010-10-17 14:08 | 显示全部楼层
2# lqfu686571
为什么说是PCB布板的原因,能否详细指点一二,非常感谢!
boy4477 发表于 2010-10-17 14:26 | 显示全部楼层
电感加大再试试,或者加大负载。
这不是轻载么?
idterminator 发表于 2010-10-17 14:45 | 显示全部楼层
这就是PIN2的正常的波形
想象一下电感充放电的过程
 楼主| Torda 发表于 2010-10-19 14:47 | 显示全部楼层
8# idterminator
多谢了
omi_liang 发表于 2010-10-19 17:45 | 显示全部楼层
正常波形,负载不够,建议你调一下输入电压,你会看到波形变化的,到时候你就知道是什么原因了
lhqlhq2 发表于 2010-10-19 21:25 | 显示全部楼层
看过你发的多个帖子了,都是同一个毛病,电感太小,至少估计要用1mH以上
st.you 发表于 2010-10-19 23:11 | 显示全部楼层
轻载就这样的了,电感运行于DCM模式,属于正常现象。
omi_liang 发表于 2010-10-19 23:55 | 显示全部楼层
为什么需要1mH以上呢?求计算过程
11# lhqlhq2
xz516 发表于 2010-10-21 15:00 | 显示全部楼层
LM2596  多少价格啊?
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
