有用过PA2460啊,救命啊!郁闷而死!
4106|9
 楼主| hongjie1 发表于 2008-3-21 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我用PA2460的问题如下,希望得到高人的指点!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我按照PA2460的数据手册画了个PCB。频率433MHz,输入功率0dBm,稳压电源Vcc供电电压3.5V,VAPC供电1.4V时,PA2460几乎没有输出功率啊?而且输出-40dBm。输入管脚的信号及供电电压正常。这是怎么回事呢?我片子的背面已经接到地上了,都是按照PA2460在433M时的手册参数来设计的啊,其中2脚悬空,3.5V供电的电感选的是空心的,其他的电感都是线艺那种表贴的,但不是空心的。我焊接的时候也很小心的。另外,手册上说的Vss=0是哪个管脚?片子上找不到,而且,片子用的过程中没有电流显示。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望得到您的指导,万分感谢!QQ82348269<br />
木头东瓜 发表于 2008-3-21 14:59 | 显示全部楼层
连图都没有
神仙都帮不了你<br />还有,这类玩意儿想抄数据手册来做,和彩票中大奖一个几率
 楼主| hongjie1 发表于 2008-3-21 17:14 | 显示全部楼层
datasheet的图
楼上,您好,下面是datasheet的图,请多指教,谢谢了
 楼主| hongjie1 发表于 2008-3-21 17:17 | 显示全部楼层
还有PCB图,希望高手指点
那个A1就是PA2460,下面是输入,上面输出,左面两个片子是开关,希望各个不吝指点,小弟万分感谢啊!
chunyang 发表于 2008-3-21 17:42 | 显示全部楼层
你的PCB设计就有严重问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高频PCB可不是布通了就完事,还是先仔细理解Datasheet中的有关内容吧,读的不够细。高频电路看似简单,但难在“看不见”的电路和元件上即分布参数的控制,楼上东瓜说的就是这个意思。
dzdiy 发表于 2008-3-21 19:24 | 显示全部楼层
1.输入功率不够
2.PCB严格按照数据手册上位置画应该没问题
 楼主| hongjie1 发表于 2008-3-21 22:58 | 显示全部楼层
望各位高人不吝赐教啊,万分感谢!
谢谢楼上几位高人的指点,&nbsp;虽然我原来在研究所做微波电路已经三四年了,但没做过PA,&nbsp;这次感觉按照datasheet的来做应该问题不大,&nbsp;因为他的匹配电路和433M时的元器件基本已经给出来了,PCB也基本也是按照DATASHEEET的评估板来做的,&nbsp;比如微带板的选择和微带线的宽度和长度,我感觉即使由于加工精度等问题匹配不好,也不应该有这么大的误差呀!&nbsp;<br />另外,&nbsp;我把输入功率提高到10dBm时,输出基本没太大的变化,也就是增大几个dB.<br />现在有个问题我还不明白,想请教一下各位<br />1,原理图中2脚悬空,但评估板上留出了一个对地的电感焊盘,我加过一个电感发现没变化;<br />2,手册上说的Vss=0是哪个管脚?片子上找不到;<br />3,片子用的过程中没有电流显示。<br /><br />望各位高人不吝赐教啊,万分感谢!
 楼主| hongjie1 发表于 2008-3-22 15:19 | 显示全部楼层
调试出来啦!谢谢大家!
衷心地谢谢大家的帮助,谢谢chunyang,谢谢dzdiy,谢谢冬瓜,原来我买的7块片子都是赝品!!气死我了,前两天和卖器件的老板理论了,结果今天给我拿了2片08年的原装新品,焊上就出结果了,唉...1周竟瞎忙活了!<br />21IC万岁!
oyggj 发表于 2008-5-19 20:29 | 显示全部楼层
赝品啊,
chunyang 发表于 2008-5-19 21:25 | 显示全部楼层
这东西居然也有赝品了
做假货的现在无孔不入了
