[STM8] stm8的I/O如果不用的话该如何处理
3620|12
 楼主| bolin19810909 发表于 2010-10-18 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果i/o不用的,我看datasheet必须是要上拉或下拉的。
请问如果浮空的话会带来什么影响?
会出现什么意想不到的情况呢?
 楼主| bolin19810909 发表于 2010-10-18 17:50 | 显示全部楼层
请楼主给点建议,非常感谢呀!
 楼主| bolin19810909 发表于 2010-10-18 17:53 | 显示全部楼层
文档中的原话:
11.5 Unused I/O pins
Unused I/O pins must be connected to fixed voltage levels. Either connect a pull-up or pulldown
to the unused I/O pins.
到底该如何处理呢?
hsbjb 发表于 2010-10-18 19:25 | 显示全部楼层
为啥要浮空呢,没有这么处理过
香水城 发表于 2010-10-18 19:44 | 显示全部楼层
如果浮空没有用到的引脚,可能会造成功耗上升,还可能会降低抗干扰的能力。
snowdpq 发表于 2010-10-18 22:37 | 显示全部楼层
功耗肯定上升
pkat 发表于 2010-10-18 22:45 | 显示全部楼层
香主说的很对,会导致功耗上升
 楼主| bolin19810909 发表于 2010-10-19 13:15 | 显示全部楼层
香主:
如何上拉或下拉,可以更好地降低功耗和增强抗干扰能力?
jgphu 发表于 2010-10-19 13:25 | 显示全部楼层
功耗上升,抗干扰能力下降,可能会出现意想不到的事情
xsgy123 发表于 2010-10-19 17:14 | 显示全部楼层
不建议浮空
grant_jx 发表于 2010-10-19 19:44 | 显示全部楼层
香主:
这个问得有点泛了。
自己的习惯一般是下拉到GND,layout的时候MCU外围地容易处理。
当然这不是绝对的接法,很多时候要看你的实际电路要求,和一些其它限制。
racinglam 发表于 2010-10-22 17:16 | 显示全部楼层
一般设成内部上拉
sinadz 发表于 2010-10-22 18:36 | 显示全部楼层
还是不要悬空
