LED驱动输出电容的计算
2516|2
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-10-28 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电容怎么计算啊?能不能说一个经验选择的公式啊?或者经验值
伟林电源 发表于 2010-10-29 10:14 | 显示全部楼层
这个输出电容的计算跟是不是led没关系。
经验值:电流1a=1000uf或470uf
_horse 发表于 2010-11-2 22:48 | 显示全部楼层
输出电容的确定跟纹波,关断时间和输出电流有关。
比如你要的输出纹波是Uripple,关断时间是Toff,输出电流是I
在Toff的时间段内,输出电压由滤波电容来维持,纹波的产生实际上也就是说,在Toff时间段内,电容上的电压下降为Uripple。那么 C=I*Toff/Uripple
www.ikled.com欢迎来访,技术交流
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
