[STM32] 有没有红外接收能实现这个功能
1368|10
 楼主| s290484188 发表于 2017-8-21 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
被挡住时红外接收管输出高电平,没遮挡时输出低电平
我网上找了很多都是HS0038这样的输出波形的,我不用波形,只要高低电平够了
fengfeng的恒 发表于 2017-8-21 14:37 | 显示全部楼层
用一对红外对射管+三极管自己搭一个就可以了。自己控制输出高低,同时检查是否收到高低电平。
wsnsyy 发表于 2017-8-21 15:19 | 显示全部楼层
用光敏二极管试试看
JerryWu75 发表于 2017-8-21 15:33 | 显示全部楼层
用红外对射光电开关
coody 发表于 2017-8-21 17:53 | 显示全部楼层
你买电平输出型的红外一体接收头就可以了,尽管相对比较少。
正解!  发表于 2017-8-22 11:37
xujihu 发表于 2017-8-21 22:50 | 显示全部楼层
可以看看这个
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-22 16:43 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2017-8-24 17:26 | 显示全部楼层
小菜鸟你是哪个版块的版主啊??
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-24 17:35 | 显示全部楼层
liubin1109 发表于 2017-8-24 21:54 | 显示全部楼层
用LM567啦,公共洗手间冲水马桶就是
