变压器容量实际由温升决定。
这类变压器,0~220V这段绕组和220~380V这段绕组往往使用不同线径,220~380V这段使用的线较细。也就是说220~380V这一段用线是按照0~380V输入300VA容量设计。
如果确实是使用了较细的线,那么无论输入电压为220V还是380V,容量都是300VA。若将220V电压接入0~380V端子,容量将减小到173VA,因220~380V这段允许通过的电流较小。但考虑到此时铁芯的铁损较小,所以由温升考虑,允许将容量稍稍提高一点使用。
接成自耦方式,考虑方法完全相同。即由初级电流考虑容量,但次级此时无电流故无温升,所以容量可加大一些使用。但容量决不能加到2倍,因次级不用时的散热条件与使用次级时的散热条件不同。
据3楼,好像是给学生的习题。出题者未必考虑到这么多。
