此充电器能够随着电池端电压的升高而自动调整其充电电流,且同时有相应的指示灯显示,其电路如图所示。 带电压指示的全自动电池充电器电路 电路工作原理:IC为LED电平指示集成电路,它有lO个指示输出端,当在输入端第5脚加上信号电压时,IC内部电路将信号电压进行比较,并通过输出端的电平把情况反映出来。当在IC各输出端接上LED时,可直观地反映出此时输入信号的电压。图中晶体管V1~V5用来检测IC各相应输出端的电平高低,当某晶体管基极所接的输出端为低电平时,则该管导通,电源经该管的c-e结和限流电阻对电池充电。 该电路装人电池后,其电压经R1~R4分压后输出,送至IC信号输人端。调节R3可改变输入IC的起点电压。调节R5可改变IC的指示范围。该输人电压经IC内部设置的十级比较器检测后,将其变换为相应输出的电平指示,对应的晶体管导通,将相应阻值的限流电阻接入电路,电池开始充电。在电池电压逐渐上升过程中,IC自动将各限流电阻顺次接人充电电路,即随着电池电压逐渐升高而顺次降低电池的充电电流。各LED在其对应的晶体管导通时发光指示,以便观察充电器的充电过程及电池的电压变化情况。 本充电器设置了5个挡位的充电电流,可根据自己需要设置充电电流挡位。 元件选择与制作:图中IC为LM3914,各晶体管均为达林顿复合管,并应加上散热器。限流电阻R16~R20均为5W的电阻。电源的输出功率应不小于15W。其他元件规格按图。标注选用即可。
