请教运放工作情况
2483|4
 楼主| lengfeng13 发表于 2010-11-8 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题一直困惑  就是运放工作在非线性区时,输出地高电平和供电电压的关系  是否有公式计算,请指教
天神下凡 发表于 2010-11-8 16:28 | 显示全部楼层
没有公式吧,不同的运放都不一样,只是跟负载大小有点关系。
踏实的园丁 发表于 2010-11-8 17:43 | 显示全部楼层
根据不同的电路有不同的计算方法,知道“虚短”和"虚断",有一些电路分析知识就很容易了!
天神下凡 发表于 2010-11-8 17:59 | 显示全部楼层
to 楼上,运放工作在非线性区时,“虚短”和"虚断",就不成立了。
mmax 发表于 2010-11-8 20:02 | 显示全部楼层
这个跟运放的输出结构直接相关,一般大部分在(Vee+1.1V,Vcc-1.1V)之间
估算可以按Vcc-1.5V估算。
实际设计要以datasheet为准。影响因素比较多,要保证余量。
轨对轨的输出基本上可以到VCC
Siderlee 发表于 2010-11-8 23:13 | 显示全部楼层
那得研究内部电路了
就是一对三极管或者mos
放大电路
