请教E2PROM的页操作
4149|11
 楼主| pengfei_wpf 发表于 2010-11-11 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不才刚开始学编程,遇到一些困难,特地向各位大虾来请教。
看了E2PROM的手册,都有提到页的大小,比如8字节或者16字节。
也看了一些控制器的手册和I2C的操作代码,困惑如下:
1。有的控制器手册中提到E2PROM的内部地址,对这个不太明白,是什么意思,该怎么用?
2。好多代码对E2PROM都是从0地址开始存数据的,请问是否可以不从0开始?
3。如何更换页,比如说一开始就对第3页操作?
4。如果不考虑也,是不是可以从0一直存下去,指导把E2PROM存满?
223178825 发表于 2010-11-11 23:02 | 显示全部楼层
学习学习
ninibaba 发表于 2010-11-12 09:04 | 显示全部楼层
页的概念可以理解成一张纸
这个纸是有容量大小的
写满了这张纸就必须换另外一张
纸上的每一个字都有地址对应
而纸的容量和地址有关
也就是说地址决定了一张纸只能写这么多
因此
当地址超出一张纸的容量时
就必须换纸
这是你的任务就是
把超出的部分计算出来
并且把它安排到正确的纸上的正确位置
大家都从0地址开始
就是因为这样好管理地址
只要一个地址分配函数就能解决
而想从其他的页开始
不是不能
就是地址分配函数要重新计算
可能会更麻烦一些
个人意见
请参考
 楼主| pengfei_wpf 发表于 2010-11-12 09:27 | 显示全部楼层
多谢楼上的回复,非常的形象生动.
有一个问题是写满了第0页,会自动跳到下一页么?
举一个实际的例子,AT24C01A,有3个地址位,页的大小是8字节;
那么这3个地址位除了作为器件的片选地址外,是不是还有其他的用途?
如果我从第0页的地址0开始写入10个字节,写满该页后,该如何操作?
xinxi 发表于 2010-11-12 09:46 | 显示全部楼层
答:没有有其他的用途
一页写满了 重新设置一下地址,然后接着写,如果数据不多,建议如下步骤编程:
1:start
2:发送指令(例如A0)
3:发送地址(例如00)
4:发送数据(例如55)
5:stop
多个数据请重复调用上面5个步骤,,不过调用前要设置好地址和数据哦,,这样就不用考虑计算页的问题了
yewuyi 发表于 2010-11-12 10:23 | 显示全部楼层
EEPROM就像一家宾馆,EEPROM的内部地址就像房间号。
宾馆房间号都是从0开始排位置的,但新来的旅客可以选择任意一间空房入住,只需要再前台登记一下房间号就可以了。
宾馆一层有8间房,某次来了一个旅行团10个人,前8个人住第一层,后2个人住到第二层,当然,也可以签8个人住第3层,另2个人住别的层,这个就看前台服务员也就是你这个编程人员确定了。
住满一层后必须换到别的层,否则溢出或者覆盖。
 楼主| pengfei_wpf 发表于 2010-11-12 10:28 | 显示全部楼层
了解,多谢!
 楼主| pengfei_wpf 发表于 2010-11-12 10:50 | 显示全部楼层
那第0页和第1页是如何区分的?是在地址发送的么?
 楼主| pengfei_wpf 发表于 2010-11-12 10:52 | 显示全部楼层
就像宾馆,1楼8号房和2楼8号房可以写成108和208 那么E2PROM中如何区分?
yewuyi 发表于 2010-11-12 11:46 | 显示全部楼层
顺序排列的,但8个字节分成一页已经被其内部强制划分了。
jack_shine 发表于 2010-11-12 16:49 | 显示全部楼层
大道至简,多看看书,空想只会把问题想复杂
 楼主| pengfei_wpf 发表于 2010-11-12 21:07 | 显示全部楼层
其实没有在空想,最近项目遇到点问题,软件方面的,一直没解决,所以把我这个做硬件的拉去一起做。
AT92SAM9263的片子,有TWI的接口,挂了2片AT24C01A,一片电量采集芯片和一片AD转换芯片。
结果测试E2PROM读写时总出错,写入的数据和读出的数据对应不上。
一开始怀疑是电量采集芯片和AD转换芯片影响的,拆掉发现也不行,所以就一直在追查E2PROM的读写。
个人签名:我算我的!
15
