地电位的理解
2774|7
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-11-12 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个线圈互相屏蔽,书上说C3可以把L1回路的电压耦合到L2回路。
我的理解:大地是0电位(可以吸收任何电荷),电容的一端接地了,另一端就不会再感应出电压了。
请前辈纠正
maychang 发表于 2010-11-12 12:04 | 显示全部楼层
“书上说C3可以把L1回路的电压耦合到L2回路”
哪本书?
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-11-12 15:01 | 显示全部楼层
高频电子线路书上在讲电容耦合相位鉴频器时提到的,原图是:
maychang 发表于 2010-11-12 15:16 | 显示全部楼层
原图没有错,你错了。
iC921 发表于 2010-11-13 12:19 | 显示全部楼层
但这个问题还是提得好。
zjp8683463 发表于 2010-11-13 16:52 | 显示全部楼层
并不是通过C来耦合的.
linux_li 发表于 2010-11-14 09:36 | 显示全部楼层
呵呵,大地,GND ,地的概念
budupuqu 发表于 2010-11-14 14:18 | 显示全部楼层
高频信号到地的阻抗可能会比C3的阻抗还要大,所以电压信号就有可能通过C3耦合过去。大地是可能吸收任何电荷,可也要考虑阻抗,别忘记了地线电感,所以高频时会有很大阻抗。信号是沿着电抗最小的路径传输的。
