新产品 太阳能 1A充电电路管理 CN3055
3974|5
 楼主| xz516 发表于 2010-11-12 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用太阳能板供电 单节锂电池
       CN3055采用散热增强型的8管脚DFN封装
       特点:
 内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流
 可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用
 输入电压范围:4.4V 到6V
 片内功率晶体管
 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
 恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用涓流充电模式
 可设置的持续恒流充电电流可达1000mA
 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
 充电状态和充电结束状态双指示输出
 C/10充电结束检测
 自动再充电
 电池温度监测功能
 封装形式DFN-8
 无铅产品
 楼主| xz516 发表于 2010-11-12 17:22 | 显示全部楼层
需要样品    请联系     13632652371     QQ 328885056  王生
 楼主| xz516 发表于 2010-11-12 17:23 | 显示全部楼层
详细描述
CN3055是专门为利用太阳能板等输出电流能力有限的输入电压源对单节锂电池进行充电管理的芯片,芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达1000mA,不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。CN3055内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可根据输入电压源的最大电流输出能力设置充电电流,最大限度地利用了输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等输出电流有限的电压源供电的锂电池充电应用。CN3055包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端和充电结束指示输出端。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过115℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏情况下,CN3055会自动减小充电电流。
当输入电压大于低电压检测阈值和电池端电压时,CN3055开始对电池充电,管脚输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压低于3V,充电器用小电流对电池进行预充电。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压超过3V时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由ISET管脚和GND之间的电阻RISET确定。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压接近电池端调制电压时,充电电流逐渐减小,CN3055进入恒压充电模式。当输入电压大于4.45V,并且充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束,端输出高阻态,端输出低电平,表示充电周期结束,充电结束阈值是恒流充电电流的10%。如果要开始新的充电周期,只要将输入电压断电,然后再上电就可以了。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的误差在±1%以内,满足了电池的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于3uA,从而增加了待机时间
hbchf 发表于 2014-4-25 10:45 | 显示全部楼层
demuda 发表于 2014-4-25 11:30 | 显示全部楼层
先下载来看看
qwe525667597 发表于 2015-6-11 11:18 | 显示全部楼层
CN3055最新技术支持和样片,请联系QQ:525667597
TEL:0755-83203064  MP:15626561389   郑生
