[电路/定理] 使用运放产生正弦波
2912|17
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-27 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用运放振荡电路产生1KHz正弦波
严斌 发表于 2017-8-27 09:53 | 显示全部楼层
文氏桥搭一个震荡电路
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-27 10:01 | 显示全部楼层
文氏桥搭一个震荡电路
不知怎么取值
严斌 发表于 2017-8-27 10:07 | 显示全部楼层
给个邮箱我吧,我把我之前做的电路图发给你
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-27 10:10 | 显示全部楼层
太谢谢了,liunixy@163.com
严斌 发表于 2017-8-27 10:12 | 显示全部楼层
这是之前用过的一个电路,频率就是1K,希望能帮到你
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-27 10:13 | 显示全部楼层
这运放倒是没用过,我希望能用358之类便宜的运放来搭建,不过还是谢谢你了
严斌 发表于 2017-8-27 10:22 | 显示全部楼层
358运放双电源供电,其他参数可以照搬,一样可行的
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-27 15:07 | 显示全部楼层
OK 我用PSPICE先仿真看看
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-28 08:23 | 显示全部楼层
我看到有说二极管温度稳定性不好,幅值会不稳定
captzs 发表于 2017-8-28 10:11 | 显示全部楼层
担心温度影响,就不用它,文氏振荡电路可以不要二极管。
gmchen 发表于 2017-8-28 16:37 | 显示全部楼层
可以不用二极管,但是还是要有限幅措施的,否则要么不振荡,要么输出失真巨大。
captzs 发表于 2017-8-28 18:17 | 显示全部楼层
这要看楼主的电路指标要求和采取什么稳定措施,文氏电路本来就很粗,现在多数不用。
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-28 22:02 | 显示全部楼层
这要看楼主的电路指标要求和采取什么稳定措施,文氏电路本来就很粗,现在多数不用。 ...
用这个1KHz正弦波做激励信号,对于幅值和频率应该还是要稳点的好吧
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-29 09:06 | 显示全部楼层
采用单片机输出1KHz方波后再用LPF变成正弦波,这样出来的效果跟采用带AGC的文氏、直接采用DDS输出这两种方案相比怎么样
 楼主| liunixy 发表于 2017-8-29 09:12 | 显示全部楼层
我现在的应用类似于LCR电桥
如果对输出波形和频率的要求高,为何要选择文氏?  发表于 2017-8-29 09:16
sheiqu 发表于 2017-8-29 10:49 | 显示全部楼层
支持支持!
