玻璃钢通信管与玻璃钢电力保护管有什么区别?
1967|1
 楼主| weiliangd 发表于 2010-11-19 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃钢通信管是玻璃钢管与另一种复合材料所构成的,玻璃钢通信管结合了玻璃钢的强度、硬度、韧性,和PVC材质的光滑等优异特性,使玻璃钢通信管拥有金属管一样坚硬,PVC管一样光滑的通信管道,在穿越光缆时光滑的内壁不会对光缆有任何损伤,小的摩察系数也使得穿缆更轻松、便捷。
    玻璃钢电力保护管主要用于强电和高压电缆的敷设,因是强电敷设深度要求为1200mm。埋在地下的强电和高压电缆是会产生热量的,要排出这些热量就只有通过保护导管,所以玻璃钢电力保护管为了更好的达到散热效果会在生产管道时加入石英沙,以形成空气流通层,但是加入石英沙的同时也就意为着降低了管材的强度。强电敷设采用的是深度敷设对保护管本身的强度要求就会低很多,所以即便加入石英砂使管材的强度低了很多,也能满足电力管网敷设要求。
    而通信行业的电缆、光缆都属于弱电,不会产生热量,所以敷设深度也要低一些,一般设计要求在700mm(实际施工中一般只有300-500),埋设浅保护管所承受的冲击就会更大,通信行业对管道的强度和冲击韧性要求都高于电力行业,所以通信行业所用的保护管是不能采用加有大量石英砂的玻璃钢管。而玻璃钢通信管是专为通信行业的电缆、光缆敷设设计的,玻璃钢通信管不添加石英砂,保证了完整的强度及韧性。且其内有PVC复合层,利用PVC材质光滑的表面解决了玻璃纤维不规则矗立的毛刺刺穿光缆溥溥的外皮直接影响信号的传输这一严重问题。
baifan46 发表于 2010-11-19 23:14 | 显示全部楼层
学习!!
