LZ,器件手册去这里搜索、下载:http://www.21icsearch.com/
对于7805,一般输入输出必须都接0.01uF~0.1uF的电容,否则容易高频自激,
同时,输入输出还要分别并上100uF左右的电解电容,这样纹波系数更好些。——这是对于输入电源比较稳定时的电解值(比如开关电源、稳压电源),如果输入是工频变压器整流,则还需要增加更大的滤波储能电容,一般按照1000uF/1A电流估算就差不多了。如果要性能更好还可以再加大几倍。
如果电压低,滤波储能电容值应该适当加大些,而电压高则可以小些,实际上这是最简单的RC时间常数计算,你可以自己去想一想。
