怎么产生正负5v 和负2.5V电压
5541|11
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2017-8-28 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流源 供电,可以输出正负5—12V。
这样一个光电检测电路,运放供电是正负 5V, 这个光电二极管要反向偏置在  -2.5 V, 请问怎么产生这样一个电压,是不是需要比较稳定的电压。
要产生这样三个电压,拿什么芯片产生比较好,
yanwen217 发表于 2017-8-28 11:16 | 显示全部楼层
负压电荷泵产生,输出做π型滤波就可以了
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2017-8-28 11:29 | 显示全部楼层
负压电荷泵产生,输出做π型滤波就可以了
请问什么意思,负电压泵?
yanwen217 发表于 2017-8-28 13:06 | 显示全部楼层
请问什么意思,负电压泵?
有一类芯片称为负压电荷泵,就是输入正电压,可以直接转成负电压
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2017-8-28 13:53 | 显示全部楼层
正负5V 我知道怎么产生,如7805 7905, 负2.5 v 有什么可以产生,电压稳定
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-28 14:09 | 显示全部楼层
1、两个电解电容串联,
2、串联后的电解电容与-5V并联
3、取一个电解电容的电压即为-2.5V
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2017-8-28 14:40 | 显示全部楼层
1、两个电解电容串联,
2、串联后的电解电容与-5V并联
3、取一个电解电容的电压即为-2.5V
这样产生的 -2.5V 稳定吗,精度高吗
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2017-8-28 14:41 | 显示全部楼层
一般 光电检测的 负压偏置 都是怎么给的,
一事无成就是我 发表于 2017-8-28 16:18 | 显示全部楼层
用431抬升一个2.54V上去得到一个虚地,这种适合封闭的系统
zyj9490 发表于 2017-8-28 19:23 | 显示全部楼层
这种电路必须要有精密的电源电压,正负电压5V最好先由开关电源产生正负8V,用LDO降到正负5V,再由负5经过一个431降到-2.5V,这样可保证低的喑电流。
kelly1989 发表于 2017-8-28 19:55 | 显示全部楼层
推荐你使用MP2539,这个芯片,它可以产生负电压或者正电压,输出电压可调
sdwys 发表于 2017-8-29 09:54 | 显示全部楼层
电流小的话可以考虑ICL7660,能提供几个MA。
