何春凤 手机:15625266736 商务QQ:1477761239 加拿大VPT晃电器MRR-220大量现货,价格优惠!欢迎来电咨询!
MMRR-220型晃电开关使用手册
一、 工作原理
MRR-220在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm(0.5~25.0s),即按设定的时间Td(0~25 .0s)再启动被“晃”停的电机,如“晃电”时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MRR-220闭锁再启动功能。现场如有多台电机,只需将MRR-220设定为不同的再启动时间Td,就可实现分批再启动。
二、技术数据
1、 额定电压
MRR-220:176V~264V,AC,50hz或60hz。
2、 晃电时间允许范围TM:0.1~25s
3、 再启动时间允许范围TD:0.1~25s
4、 时间设定步长0.1s
5、 跌落电压设定范围UF:0~220V,AC
6、 恢复电压设定范围UH:0~220V,AC
7、 电压设定步长1V,AC
8、 负载额定功率10A/250V或6A/380V(交流)
9、 使用环境温度:- 40℃~+85℃
10、储存环境温度:-55℃~+85℃
11、产品尺寸:长*宽*高=125mm*46mm*78mm
三、参数设定
在上电且MRR工作正常后,LED显示屏的右边会闪烁显示“-”(正常工作状态)。此时若按下编码器按钮1~2秒,屏幕将显示“E-”(参数设定锁存)。当顺时针旋转编码器按钮时,屏幕将依次循环显示“A”(晃电时间设定状态);“B”(再启动时间设定状态);“UF”(跌落电压阀值设定状态);“UH”(恢复电压阀值设定状态);“UC”(目前工作电压值用户不能设定);“E-”(参数设定锁存状态)。
如对“A”参数进行设定时,先使LED显示“A”状态,在此状态下按下编码器按钮进入数据设定,此时旋转编码器按钮,顺时针增加反时针减少。
四、各种状态说明
1、“-”:正常工作状态时,缓慢闪烁显示“-”。
2、“E-”:进入参数设定及退出参数保存。在显示由“-”到“E-”时,MRR由正常工作状态进入参数设定状态,而在显示由“E-”到“-”时,MRR由设定参数状态进入正常工作状态并将新设定的参数保存。
3、“A”:晃电允许时间TM。
4、“B”:再启动时间TD。
5、“UF”:跌落电压阀值,一般来说为交流电的百分之六十五到八十五,对于交流220V电压来说,其值应设在143V~175V之间。
6、“UH”:恢复电压阀值,一般来说为交流电的百分之八十五到九十,对于交流220V电压来说,其值应设在187V~198V之间。
7、“UC”:MRR目前工作电压值,用户不能调整。 |
