看的书上,说设置合适VDDA电压,选择5V或者3.3V?这句话的意思
1388|5
 楼主| dreamstart 发表于 2017-8-30 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是通过软件设置吗?还是单独从外界引一个电压过来?
leijixiaomile 发表于 2017-8-30 15:31 | 显示全部楼层
应该是.cydwr->system 设置VDDA电压跟实际电压相一致,注意VDDIO、VDDC等电压要设置等于或者低于VDDA
 楼主| dreamstart 发表于 2017-8-30 22:19 | 显示全部楼层
应该是.cydwr->system 设置VDDA电压跟实际电压相一致,注意VDDIO、VDDC等电压要设置等于或者低于VDDA ...
我看了下,是默认5V,实际测出来的是4.几伏,是不是要把默认的5v改过来?
liubin1109 发表于 2017-8-31 09:45 | 显示全部楼层
手册31说的非常清楚哇,
供电这种东西能软件设置吗?肯定是硬件设计的时候决定哇
zhaoruzhe 发表于 2017-8-31 11:00 | 显示全部楼层
如沙发和地板所说,软件设置,设置与实际供电对应的电压,便于软件在编译时产生相对应的内部Vref等。
leijixiaomile 发表于 2017-9-5 09:06 | 显示全部楼层
我看了下,是默认5V,实际测出来的是4.几伏,是不是要把默认的5v改过来? ...
这个设置主要是在ADC用VDDA做参考电压并且要用API进行电压计算时,需要填写为实际电压。 通常情况下不需要修改。
