关于ADT70的铂电阻温度传感器问题
2687|3
 楼主| hello海 发表于 2010-12-9 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能测到-80℃-50℃的范围,要求误差为±1℃,需要哪款AD就可以满足要求?谢谢各位达人!~
mmax 发表于 2010-12-9 08:18 | 显示全部楼层
这个跟AD没关系
只要ADT70铂电阻能支持到-80~50度即可。
你经过输出电流(<1mA),采样电阻上压降,跟随放大后直接进AD
AD只是关联到精度问题,你1/30的精度,很容易做到。
zhjyao021 发表于 2010-12-10 14:29 | 显示全部楼层
tlc1543 12bit or tlc2543 10bit
zhjyao021 发表于 2010-12-10 14:30 | 显示全部楼层
错了 前面是10bit 后面是12bit
