初学集成运放..看不懂,大哥们进来帮我分析下这个图好吗
3811|15
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-13 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看书,初学者!
什么微分积分..看的头有点大,在这里请教了,
上面这个图.. 放大几倍?(因为有电容我就不知道这么算) 谁能给出个详细求解过程吗?也感谢指点下的大哥,
  第二个问题..我看书上很多负
反馈都加这个电容(C21)这个到底用处在哪来呢? 请大哥们,提拔下小弟,谢谢...
xm419 发表于 2010-12-13 22:07 | 显示全部楼层
这个要根据信号的频率来算放大倍数的
xm419 发表于 2010-12-13 22:08 | 显示全部楼层
电容用的阻抗是1/WC
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-13 22:47 | 显示全部楼层
楼上2位,能再详细谈谈吗。我理解不了啊:handshake
qjmxxgui 发表于 2010-12-14 00:28 | 显示全部楼层
根据虚短虚断还有电容的电流电压关系列方程就可以了
R21应该是为了防止低频信号增益过大而加的,但是觉得好像有点太大
你说很多负反馈电路加了C21电容?那个电容还是像你发的这个图上的C21那么大吗?这个电容的积分用的啊。。。如果你看到的电容只是几个pf几十pf,那可能是消自激的
xm419 发表于 2010-12-14 11:31 | 显示全部楼层
楼上是一位不是两位
to  5L:  C21大一点可以构成低通滤波器,小一点可以改变高频增益带宽
vbcity 发表于 2010-12-14 14:28 | 显示全部楼层
R18 接地 保证输入悬空时,输入的电平=0, 输出的电压也为0.
C20 隔直电容, 保证整个电路对直流信号电平的增益 = 1.
电路的交流放大倍数 = 1 + ( (C21)||( R21) )/ (R20+C20))
免证入网 发表于 2010-12-14 15:06 | 显示全部楼层
c20和c21差别那么大,作用不同啊,c20是旁路的,交流接地,c21是抑制高频的,这1m电阻太大了吧。不会是实际电路吧?如果要问放大倍数就是1 (z21//1m)/(z20 18k)
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-14 15:50 | 显示全部楼层
c20和c21差别那么大,作用不同啊,c20是旁路的,交流接地,c21是抑制高频的,这1m电阻太大了吧。不会是实际电路吧?如果要问放大倍数就是1 (z21//1m)/(z20 18k) ...
这个是热释电红外感应电路中的..写着是1M..
qjmxxgui 发表于 2010-12-15 16:48 | 显示全部楼层
带通?不是吧。。。
shixiaowei7758 发表于 2010-12-15 23:24 | 显示全部楼层
本电路的C21是积分作用,也就是低通滤波器,对于低频信号来说,由于R21是1M电阻,所以起主要作用的还是电容的容抗。对于C20是隔直作用,使直流信号的增益为1.
zkkov2000 发表于 2010-12-16 12:11 | 显示全部楼层
就是普通的减法运算电路,C21是相位补偿作用。
bellyworm 发表于 2010-12-16 12:26 | 显示全部楼层
R20,C20有一个极点,R21,C21有一个极点,R21,C20有一个零点。
明显组成一带通滤波,带宽应该是6KHz左右
zkkov2000 发表于 2010-12-16 14:07 | 显示全部楼层
13# zkkov2000
晕,看错了,C20看成个电源了。
rcwust2009 发表于 2010-12-16 14:19 | 显示全部楼层
电容C20用于隔离直流,直流信号不放大,仅仅放大交流信号。
电路的交流放大倍数 = 1 + ( (1/wC21)||( R21) )/ ((R20+(1/wC20))有点类似带通,但是由于运放自身带宽的限制,频率太高必然导致较大的失真。
一心爱你 发表于 2010-12-17 22:45 | 显示全部楼层
此电路应该为一带低通滤波器的电压串联负反馈。C20,和C21组成了一个高频通道,让高频信号直接拉地。
R21构成了负反馈通道,反馈电压为R20对地电压值
