STM32初学者请教FSMC挂单色屏的问题
3502|7
 楼主| vimman 发表于 2010-12-15 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是STM32F初学者,想用STM32F103VC的FSMC接口外接一个单色屏,时序如图所示;想请教一下各位,硬件怎么连接;听说FSMC低8位地址和数据复用,那A0怎么处理?如果把FSMC设置成8位数据总线宽度,那剩下的高8位数据总线和其余的地址总线还可以做普通GPIO使用吗?谢谢!
香水城 发表于 2010-12-15 18:17 | 显示全部楼层
1)请不要用地址和数据复用模式。
2)如果把FSMC设置成8位数据总线宽度,剩下的高8位数据总线和其余的地址总线可以做普通GPIO使用。
这个问题以前出现过很多次,你可以搜索一下旧帖。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vimman + 1
查看全部评分
 楼主| vimman 发表于 2010-12-15 19:53 | 显示全部楼层
谢谢!
airwill 发表于 2010-12-15 22:23 | 显示全部楼层
应该将 A0 C/D 这样的信号线用高位地址线相连。
 楼主| vimman 发表于 2010-12-15 23:47 | 显示全部楼层
请问楼上,为什么要用高位地址相连啊?
roc_qiu 发表于 2010-12-16 08:57 | 显示全部楼层
关键是很多屏就是地址数据线共用的呀。
A0的选择,我记得又有一个帖子提到过。
写入的是地址还是数据,好像有个I/O来控制,又好像是有个字节来控制,真的一下记不清楚了。
看一下datasheet吧。
你没有demo板参考吗?也可以找代理商或在网上下载一个demo板的参考电路看一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vimman + 1
查看全部评分
 楼主| vimman 发表于 2010-12-16 22:06 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位!
