HDMI 100米单网线传输有做过吗?
5906|16
 楼主| mingli168 发表于 2010-12-18 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI 100米单网线传输有做过吗?带网络输出功能。有朋友做过吗?
ar_dong 发表于 2010-12-21 10:56 | 显示全部楼层
有方案,成本一千元左右
看来楼主听说过这个方案,没见过
有个代理在推,方案应该是免费的
308601_shiyang 发表于 2011-1-3 21:47 | 显示全部楼层
哪里有方案?我倒是很有兴趣买这个方案!QQ380057933
308601_shiyang 发表于 2011-1-3 21:48 | 显示全部楼层
你好 HDMI 100米单网线传输 这种你有方案吗?
钻研的鱼 发表于 2011-1-5 16:58 | 显示全部楼层
HDMI 最高速率都几个Gbps,单网线能传输吗?单光纤的方案倒听说过
ar_dong 发表于 2011-1-6 09:54 | 显示全部楼层
单网线四个差分对
每个差分对跑到2.5G,10个G带宽
100米的话加上一些纠错机制还是可能的啊
我也见过转成vga传输200多米的
xwj 发表于 2011-1-10 18:22 | 显示全部楼层
HDMI 用网线的话传不了100米的,误码率非常严重
钻研的鱼 发表于 2011-1-11 08:38 | 显示全部楼层
2.5G的信号经过100米的网线,不知衰减多少dB?如果加上纠错机制,那需要多少通信速率?
这么远还是用光纤吧
zhongxon 发表于 2011-1-14 09:01 | 显示全部楼层
用HDMI传100m业界没有那个标准。但可以用hd-sdi,传1.485G,100m,用同轴电缆。
我们正在做hd/3g-sdi。专1080P30fps或60fps.的高清不压缩数据。里面同时嵌入高质量的的音频。
QQ:199663740
drentsi 发表于 2011-1-14 19:44 | 显示全部楼层
用10G以太网,BCM84833
10GBASE-T,CAT6a 或CAT7类网线是可以做到100米的,网口和普通网口兼容
lys88 发表于 2011-5-26 14:06 | 显示全部楼层
HDMI 100米单网线方案带网络功能  QQ1070983971
dragonathust 发表于 2011-7-21 12:02 | 显示全部楼层
双网线的我见过,单网线比较难做到
sttyuy 发表于 2011-8-12 14:14 | 显示全部楼层
MAX3814A+3815A+3816可以实现。
icecut 发表于 2011-8-14 08:23 | 显示全部楼层
每个差分对跑到2.5G,估计这线超级贵
千千 发表于 2012-10-13 15:36 | 显示全部楼层
我有两个方案:
1,一个是支持HDMI1.4,100米,HDBase-T,传输距离达到120米/Cat5e/6cable,带以太网功能,支持RS232,支持IR回传,传输带宽达到10.2Gbps,时时无压缩双工传输
2,另外一个方案是支持HDMI1.3,向上支持到1080P,60HZ,传输距离到170米左右,支持RS232和IR回传功能,性能稳定,可以卖成品。
有需求者,可以加QQ:408544470
abc2001 发表于 2012-10-13 22:16 | 显示全部楼层
VS100TX,VS100RX 可以实现。
mylive 发表于 2012-11-14 23:23 | 显示全部楼层
可以实现的。我们公司都有这个产品。如楼上所说的芯片就支持。
