稳压二极管的问题
3136|11
 楼主| dufei85 发表于 2010-12-23 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个5.6V的稳压二极管,要是供电电压为4V测出的电压是多少?但是假如供电为6V,测出的电压是5.2V又是什么原因呢?
zkkov2000 发表于 2010-12-23 17:24 | 显示全部楼层
稳压管稳压值和流经它的电流有关,该电流最小值是稳定电流IZ(稳压管稳定工作时的最小电流),低于这个电流,稳压效果降低。但流经稳压管的电流也有上限,每个稳压管有其额定功耗PZM,额定功耗/稳压值得到的值就是最大稳定电流,超过这个值就会因结温升过高而损坏。
每一批次稳压管由于半导体器件参数的分散性,稳压值有一定的差别,但对某一个固定的稳压管来说,其稳压值是固定的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dufei85 + 1
查看全部评分
mmax 发表于 2010-12-23 17:51 | 显示全部楼层
LZ研究一下稳压二极管的伏安特性就知道了
在<Izim区域,就不稳压了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dufei85 + 1
查看全部评分
 楼主| dufei85 发表于 2010-12-23 18:09 | 显示全部楼层
弄明白了,谢谢两位!
iC921 发表于 2010-12-23 22:00 | 显示全部楼层
我反而没明白
cpu662 发表于 2011-9-28 10:48 | 显示全部楼层
maiken.zhang 发表于 2011-9-28 11:23 | 显示全部楼层
meteor_lcj 发表于 2011-9-29 21:03 | 显示全部楼层
太给力了
mcu_electron 发表于 2011-10-22 14:22 | 显示全部楼层
继续学习!
西毒2011 发表于 2011-10-22 15:33 | 显示全部楼层
meteor_lcj 发表于 2011-10-23 19:19 | 显示全部楼层
略知12 发表于 2011-10-23 22:04 | 显示全部楼层
2# zkkov2000
二楼说的对,补充一下二楼,稳压管稳压值还和供电电压有关,要是按楼主的供电电压为4V,那就不稳压了,稳压管的一般datasheet上都有一个典型击穿电流值,所以稳压管一般都要串一个限流电阻。
