纽扣电池可以浮充充电吗?
9876|14
 楼主| davali 发表于 2010-12-26 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CR2032纽扣电池给时钟芯片做后备电源,但纽扣电池是有寿命的,我想窜个10K电阻(再窜个二极管)到电源,这样平时能有0.1mA的浮充电流,不知这样能否在一定程度上延长其寿命
mmax 发表于 2010-12-26 11:37 | 显示全部楼层
5V单板供电?
3.3V的主板电池?
不能给纽扣电池充电。会适得其反。
唯一能增加电池使用时间的有如下几方面:
单板工作时,确保是单板电源供电,电池不供电。
下电的时候,确保电池只给实时时钟芯片供电。实时时钟芯片的scl/sda管脚要处理好。可能会漏电流。
设计良好的情况下,用3年没问题。
ocon 发表于 2010-12-26 15:37 | 显示全部楼层
当然可以延长寿命,串接的二极管用漏电小的1N4148即可,用3.6V的可充锂电LIR2032效果更好。
fzyuan 发表于 2010-12-26 16:31 | 显示全部楼层
用CR2032给RTC供电还需要考虑寿命?
RTC电流一般都小于1uA,CR2032至少可以工作10年
chunyang 发表于 2010-12-26 21:25 | 显示全部楼层
CR2032并非可充式电池,浮充没有意义。
xwj 发表于 2010-12-26 21:38 | 显示全部楼层
一次电池充不进什么电的,反而只会充坏电池。
yewuyi 发表于 2010-12-27 09:32 | 显示全部楼层
48209
LIR2032,这个我也用,OCON买的是多少钱!?
ylsiw 发表于 2010-12-27 10:10 | 显示全部楼层
请问SDA,SCL要怎么处理好,才能不漏电流
ocon 发表于 2010-12-27 13:21 | 显示全部楼层
好久没用这种电池了,不超过10块钱吧。
yewuyi 发表于 2010-12-27 14:02 | 显示全部楼层
好久没用这种电池了,不超过10块钱吧。
晕,俺10个银子差不多可以买2~3个哦,而且还是17点税。。。
mmax 发表于 2010-12-27 18:54 | 显示全部楼层
8# ylsiw
只是记得当时在一个产品上,没上电但是电池电跑的快。
最后查到是scl和sda的上拉电阻漏电流到VCC上(VCC没上电为0V)
很早了,具体什么原因和措施忘了。 :(
shgxx015 发表于 2010-12-28 08:38 | 显示全部楼层
我没有见过给纽扣电池充电的,只见过给锂电池充电的
小赛跑跑 发表于 2010-12-28 10:42 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
老鱼探戈 发表于 2010-12-28 12:35 | 显示全部楼层
8# ylsiw
很早了,具体什么原因和措施忘了。 :( ...
SDA. SCK外接上拉。单片机IO悬空。
ocon 发表于 2010-12-28 14:36 | 显示全部楼层
我猜,类似这样的设备大多数时间工作在有外接电源的情况下,uA级的“浮充”可缓解电池内部的自放电。
在纽扣电池非常昂贵的年代,我用过的纽扣电池都是充了几次才舍得扔。
