回复各位:
有点没说清楚,我说的220V是交流的,标准50HZ。
1 如果是为了抑制干扰效果的话,实践证明,这种RC直接并联在继电器触点的效果是非常好的,同时对继电器本身的寿命也起到了很好的作用。我想应该不需要在进水阀线包两端并联什么了。但其缺点在于即使继电器断开后,依然有微弱电流通过,如果是空载的话,用万用表能测出有220V的电压存在,常给某些现场人员以误会。另外,C容量要严格控制好,如果太大,则漏电流大,甚至造成触电事故!0.01UF对应不到1MA电流还是可以接受的。
2 进水阀结构属于电磁阀,也就是电感线包,按国家标准,洗衣机上的进水阀确实不可以长时间工作的。(某些种类的电磁阀可以长期工作)。我的进水阀坏掉基本上全部属于线圈烧掉而坏的(测量线包电阻为无穷大)
3 进水阀厂家的工程师意思就是说“只要不发热就不会烧的”,他们还说要是把进水阀泡在水里,让水来散热,则可大大增长寿命。
4 现在怀疑进水阀烧掉是因为散热不够好,应该和电路无关吧,我想起可控硅的应用电路,几乎全部用了RC吸收或者压敏电阻并联在输入输出端。如果RC这么容易引起负载寿命偏短,那么应该有很多资料会提到的,否则中招的人会很多。
