我们开发的基于Cyusb.sys的图像采集设备在PC上能正常工作,但在一些笔记本上采集的图像有错乱的问题。经查找发现是Cypress给的驱动有问题。Cypress网站上和Cypress Suite USB 3.4.1的ReleaseNotes上都说明了“The cyusb.sys has a performance issue in the multi core environment.”就是说他的驱动在多核的处理环境下是会有问题的,后来把笔记本由双核双处理线程改为单核单线程,图像串桢的问题就明显改善了(原来几乎每祯图像都有错乱,现在可能几十祯图像才有一次)。
我的问题是:有没有办法彻底解决这个问题?Cypress有可能解决这个问题吗?
另一个问题是:虽然改为单核单线程后图像串桢的问题就明显改善了,但还没有完全解决,按Cypress的说法应该是只要是单核单线程的环境就应该没有问题了。这个问题是否和笔记本(ThinkPad X201i) 的芯片组有关? |
