数据分析求助
2398|2
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-31 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用LM124J构成三运放仪用放大器,该电路放大41倍,但是在测试时,将两输入端短接并接入地,这是电路输出有15MV左右的电压,将两输入端接入8MV电压时,输出有380MV电压,将该电压减去15MV,输入电压扩大41倍是328MV,这样算多出来37MV电压,,输入16MV时,按照上述思路计算,最后还是多出37MV左右,请各位多多指点,多出来的电压是有什么造成的。
mmax 发表于 2010-12-31 16:40 | 显示全部楼层
LM124的前两个运放单元失调电压一致性不好造成的。
假设:单个失调电压为2mV,2.4mV
那么两个运放搭成仪表运放前级,就会有0.4mV的偏差。
数值只是举例。
另:用124放大十几mV的信号是不可行的。
chunyang 发表于 2010-12-31 16:47 | 显示全部楼层
改用OP07
